» Online brugere: 731
0 medlemmer og 731 gæster
  #26
Gammel 15-05-2012, 05:01
Originally Posted by Lindegaard Se indlæg
så blev maskinerne startet op her til aften.. begge sprang igang som små missekatte..
dejligt.. dejligt..
udskiftningen af olietryksgiver gav pote, lampen er nu slukket..
der er dog stadig alarm..
ved at trække det ene stik på "watertemp. sender", må være vand temp giver, holdt den op..
altså må¨den anden fejl ligge her.. men er det så kontakten eller kan det "bare" være termostaterne ?
håber det er en termostat som ingenting koster, giveren er en pæn del dyrere...
men ved ikke lige hvordan man finder ud af det...
Derudover må der være et eller andet med den nye generator.. den trækker fint remmene rundt, men den går ikke op på 14 volt på viseren...
læste et sted at man godt kan risikere spolen ikke er magnetiseret og at for at få den igang kan sætte et kabel fra batteri + til generator +, men er ikke sikker..
Herligt at de startede med det samme.
Hvis du har alarm på ved kold motor og kan fjerne alarmen ved at fjerne ledningen så er det temp sensoren der er i stykker. Der er sikkert kun 1 ledning på sensoren?Mener sensoren er st stykke bimetal der giver stel når en given temp er nået.
Generatoren: Instrumentet viser det noget overhovedet, lyser ladelampen? Generatoren skal have + gennem ladelampen for at magnetisere. Lade lampen skal være på 12v/4 w mener jeg for ellers skal den op på en masse omdrejninger for at slukke.
Medlemmer: 134,152
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:04.
