» Online brugere: 1,781
1 medlemmer og 1,780 gæster
Biffer
Gammel 01-04-2010, 19:58
karburator
nogen der har en tegning af karburatoren på volvo 3,0
Det jeg mangler er oplysninger om der er en bundskrue så svømmerhuset kan tømmes og hvor den sidder.
Gammel 01-04-2010, 20:37
Bopæl: Oksbøl
Smile Hmm
Troede du var klar til den nye seson....Smider motor i min i næste uge, så det varer ikke længe nu smiler
Gammel 01-04-2010, 20:42
det troede jeg også men jeg kan sgu ikke få maskinen startet.
har lige prøvet igen for en time siden men niks. der er gnist på tændrørene nu og de var våde af benzin.
Gammel 01-04-2010, 20:45
Hvilket fabrikat er karburatoren ? Står der et varenummer på karburatoren alternativt har du måske det originale Volvo Penta varenummer ?
I mine journaler har jeg karburatorer med originale Volvo Penta varenumre 3854086 & 3857982 - det er Holley karburatorer.
Endvidere har jeg komplet pakningssæt til Holley 2 portet karburator ( til ovenstående varenumre ), der erstatter originale Volvo Penta varenumre 3854116 & 3854256.
hvad hedder den 3gl elller hvad
Gammel 01-04-2010, 20:46
Er der vand i brændstoffet ? Har du prøvet at give karburatoren en "snaps" ren benzin ?
Gammel 01-04-2010, 20:54
jeg ved ikke om der er et nr. på kaburatoren kikker lige i morgen. der står intet i instruktionsbogen om hvilken type der sidder på motoren.
jeg har en lille mistanke til tændingen der er godt nok gnist men om det er nok ? tændrørene var våde efter jeg havde prøvet at starte et stykke tid og det lugtede som benzin.
der var kun ca en spiseske vand i vandudskilleren så der burde ikke være vand i karburatoren.
Gammel 01-04-2010, 20:55
jeps det er en 3,0 GL
Gammel 01-04-2010, 21:00
Prøv at kigge på denne ved ikke helt om det er den rigtige
http://www.marinepartsexpress.com/vp_sch_fs.html
Gammel 01-04-2010, 21:01
Jeg har en lille mistanke til tændingen der er godt nok gnist men om det er nok ? tændrørene var våde efter jeg havde prøvet at starte et stykke tid og det lugtede som benzin.
Jeg håber for dig, at det er benzin på tændrørene.
Har du haft motoren druknet i konserveringsolie med de nuværende tændrør ? Det er set før, at konserveringsolien kan "sode" tændrørene til, så start af motoren er problematisk.
Gammel 01-04-2010, 21:13
jeg har ikke kvalt motoren med konserveringsolie det plejer jeg ikke at bruge.
tændrørene havde jeg ude for at kontrolere inden jeg prøvede.
jeg prøver at give den en snaps i morgen.
gnisten på tændrøret var gul plejer den ikke at være mere blå ?
lille tut: jeg kikker lige på den side de viser. det ville være rart hvis jeg kunne tappe lidt af kaburatoren for at sikre mig at det ikke er vand der er i den.
Gammel 01-04-2010, 21:45
Vælger du at adskille, rense og samle karburatoren, så findes der her et komplet rep.sæt med pakninger, accelerationspumpe mv.
Tilbudspris, kr. 398,- incl. moms og levering.
Gammel 01-04-2010, 22:50
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Det var en træls usikkerhed at løbe ind i her i sidste time inden sæsonstart Goffy.
Jeg krydser fingre for dig i morgen.
Gammel 01-04-2010, 22:54
den får en snaps i morgen, det virker da på mig
Gammel 01-04-2010, 23:08
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
He he..
Hvad med dieselstart. (til motoren)
Gammel 01-04-2010, 23:11
Originally Posted by Norvik20" Se indlæg
He he..
nej tak det vil jeg ikke udsætte min motor for. den er kun 5 år gammel
Gammel 01-04-2010, 23:35
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Ok, det er der også ligeså mange holdninger til, som der er kompasrentinger på et skiw.
Sidste år døjede jeg med et forvarmer relæ som ikke virkede, opdagede det først sidst på sæsonen da der kom frost, der brugte jeg det. Et mikro pift i indsugningen, ingen gasgivning (det må man ikke) og så sprang den igang.
Jeg var selv nervøs ved at tage det i brug, men jeg søgte oplysninger og opdagede, at nogle bruger det til at drive motoren for at lufte brændstofsystemet ud og hvis deres motorer ikke tager skade af det, så gjorde min det nok heller ikke, hvis jeg brugte det efter foreskrifterne.
Gammel 02-04-2010, 08:59
Gnisten skal være BLÅ,i fri luft skal der kunne trækes en gnist på 7-10mm
pas på det er IKKE den optimale hjertestater (:
Gammel 02-04-2010, 13:24
GOFFY LEVER
det var tændingen. gnisten var ikke kraftig nok så jeg afmonterede fordeleren og kunne konstatere at på knasterne hvor strømmen fra rotoren skal springe. sad der en stor klump ir som blev vippet af med skruetrækkeren. kullet som sidder midt i er kun 2-3 mm udenfor er det ok.
efter at have samlet det igen startede den med det samme og jeg lod den køre en halv time med vandslangen på ørebøfferne.
start og stop flere gange og den starter med det samme.
Rolf: kan du levere en ny fordelerdæksel ?
3854260 Distributor cap
Sidst redigeret af goffy; 02-04-2010 kl. 13:41.
Gammel 02-04-2010, 15:45
GOFFY LEVER
nytdrev.dk: kan du levere en ny fordelerdæksel ?
Ja, det kan skaffes - er på Europa-lager med levering i uge 14/2010.
Tilbudspriser:
- Strømfordelerdæksel, kr. 99,- incl. moms
- Rotor, kr. 49,- incl. moms
Medlemmer: 134,158
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:04.
