» Online brugere: 613
1 medlemmer og 612 gæster
GreogaBal
Gammel 01-05-2013, 14:07
Mand1979 Mand1979 er offline
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Tomgang Dieselmotor
Hvordan stiller man tomgangen på en dieselmotor? Ville gerne ha den til at gå 100-150 omdr. mere end den gør nu. Kan gearet holde til de extra omdr (reversgear) når man kobler skruen til? Lige nu går den omkring 490 omdr, hvis måleren altså viser rigtigt;-) Grunden til at jeg gerne vil lidt op i tomgang, er at alle hængsler, låger og alt muligt andet, står og "knævrer" med ved de ca 500 omdr.
Motoren er en 4 cyl perkins diesel, tror den har lagt i båden fra ny. Om det er en 4/99 eller en 4/107 er jeg ikke klar over, for jeg kan ikke finde motornummeret;-(
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 01-05-2013, 14:41
Nu ved jeg ikke lige hvordan pumpen ser ud, men normalt stiller man på en skrue på pumpen hvor gaskablet har fat i en arm.
Gammel 01-05-2013, 14:50
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Der hvor dit gaskabel går ned på motoren, sidder nogle skruer som begrænser gasarmens vandring, både tomgang og max gas.
Den som fungerer som stop for mere gas, må du ikke skrue på, vær sikker på det er den, som gasarmen lægger sig imod som stop, når motoren står i tomgang. Den kan du frit skrue på.
Det er typisk en lille gevindstang eller bolt, med en spændemøtrik på.
Løsn møtrikken og drej på gevindstangen/bolten.
Det er meget let, hvis du kan finde gasarmen.
Men det burde du nemt kunne ved at følge dit gaskabel ned til motoren.
Edit: Ved så lav tomgang tror jeg næppe dit gear tager skade af et par hundrede omdr. mere.
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Sidst redigeret af Norvik20"; 01-05-2013 kl. 14:52. Begrundelse: Glemt tekst
Gammel 01-05-2013, 17:49
Bopæl: Nordjylland
Kom i tanke om at jeg har en kammerat der roder i gamle traktorer, så problemet med tomgangen er løst:-)
Vi fik den skruet lidt op, men vi havde ikke det rigtige værktøj med, så det må blive lavet færdig næste gang jeg skal ned til båden.
Mangler lige små 100 omdr mere på tomgangen, så "knævrer" det hele ikke mere:-)
Jeg er mere bekymret for om gearet kan klare de extra omdr når man kobler skruen ind. Den kommer til at gå mellem 700 og 750 omdr i tomgang, måske endda 800.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 01-05-2013, 18:32
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
I har ikke skruet i selve pumpen, vel?
Hvis gearet giver et tydeligt 'skrald' og motoren taber flere omdr. end du er vant til, så går den nok for højt i omdr.
Men hvis din omdr.tæller passer, så burde det ikke være et problem. Min diesel i bilen går 950 o/min i tomgang, så 800 lyder meget normalt.
Nu ved jeg ikke hvor anstrengt den motor lyder, hvis du i stedet prøver at skrue den ned i omdr?
På min motor, er der et meget kort punkt, lige over tomgang, hvor den også får div. til at klapre. Jeg startede med at skrue den op, men syntes den klappede lidt hårdt i gearet, så skruede jeg den ned, og ved ca 550 omdr, spinder den som en mis, i dyb søvn.
Eneste ulempe: Når den er meget kold, så kan den godt finde på at gå i stå, når den bliver sat i gear.
Men det løses ved at starte motoren som det første, når jeg kommer til båden, og så give sig tid til at åbne en pils og tænde en smøg, inden fendere tages ind, og fortøjninger løsnes.
Ellers er det hurtigt at starte motoren igen, man behøver ikke engang at tage den ud af gear.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 02-05-2013, 13:17
Bopæl: Nordjylland
Vi har ikke skruet på selve pumpen endnu, men på de skruer der sidder ved "gas-armen"
Jeg kan på ingen måde forestille mig at den vil gå jævnt hvis vi skruer den yderligere ned, end udgangspunktet på de 490 omdr. Er næsten sikker på motoren vil gå ud, ved indkobling af skruen.
Har prøvet at stå og justere gassen lidt på gashåndtaget, og ved 700-750 omdr kører den (næsten) vibrationsfrit. Da det er gas og gear i et håndtag kan jeg jo ikke prøve at koble ind ved de omtalte 700-750 omdr.
En pils og en smøg er godt til mange ting:-) min læge fraråder det dog på det kraftigste;-)
Nu vil jeg ta "å æ haw", så må jeg justere tomgang når jeg kommer hjem igen:-)
Tak for hjælpen:-)
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 02-05-2013, 20:28
http://ebookbrowse.com/perkins-4-107...-pdf-d58693133
her har du en værksteds manual med alle oplysninger.
ca 625 rpm i tomgang.
tror ikke gearet tager skade af flere rpm. når man laver en hurtig skift mellem frem og bak når motoren jo heller ikke helt ned i tomgang mellem skiftet
Gammel 02-05-2013, 22:15
Bopæl: Nordjylland
Har prøvet at downloade, men jeg kan ikke få det til at virke:-( Har ellers brugt google flittigt i min søgen efter manualer til perkins.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Gammel 03-05-2013, 05:12
Jeg har lagt en manual op i min dropbox. Du skulle kunne hente den her:
https://www.dropbox.com/s/s6uw6u3cyc...ual%282%29.pdf
Gammel 03-05-2013, 12:51
Bopæl: Nordjylland
Har fundet den, og downloaded den. Mange tak for din hjælp.
Mvh Kim
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 133,511
Velkommen til vores nyeste medlem, Anya179Ma
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 14:29.
