» Online brugere: 1,978
0 medlemmer og 1,978 gæster
Gammel 03-12-2008, 20:25
Man har jo også kun brug for cirkulation når drevet er belastet så det er jo helt fint
Jeg har aldrig hørt om varmeproblemer på SX drev - og kun sjældent på alpha eller bravo drev - men det opstår hvis man kører i yderområderne af drevenes kapacitet og kører mange timer med WOT og så benyttes driveshowers
Hvor store olie kanaler er der i sx drevet mellem over og underdrev?
På Alpha har drivakslen mellem over og underdrev en boret kanal på vel ca 6-8 mm og i huset er der endnu en kanal der også er ca 6-8 mm i diameter så nogen cirkulation forekommer jo - men belastes drevet til max effekt i flere timer - og specielt i varmt vand bliver olien varm i det øvre drev.
Er man i tvivl om hvor varmt det bliver er det en god ide at lugte til drevolien den kan få en brændt lugt - og en sort farve hvis temparaturen bliver høj i drevet - ligeledes kan der dannes en hvid kalk/mineral belægning på overdrevet hvis det bliver varmt
Nu kører jeg jo med en lille motoreffekt på mit alpha - men ofte køres i flere timer med båden planende - jeg har nogengange sprunget om bag i båden straks efter en sådan tur og mærket på drevet - og det er vel ca 35`c varmt hvilket er helt uproblematisk - men køres Alpha drevene med 300 hk eller mere så er det problematisk
At drive en butik og uventet tabe omsætning ! Miss Mancini Off topic 18 15-09-2009 08:16
OMC sail drive ENN Motor 0 30-06-2008 19:55
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:00.
