» Online brugere: 596
1 medlemmer og 595 gæster
BernardoBa
Gammel 23-08-2009, 08:50
Bundmaling og antifouling.
Hvad bruger I af bundmaling og antifouling ?
Er I tilfredse med kvaliteten ?
Jeg synes bunden på min båd hurtigt bliver begroet specielt på drevet. Jeg har benyttet Hempel Hard Racing og Goldenship antifouling.
Gode eller dårlige erfaringer med bundmaling og antifouling ønskes.
Gammel 23-08-2009, 09:07
Jeg bruger International VC17m, og har kun super erfaringer.
Bunden blev malet for sæsonen 2007, og først i år er det kommet lidt ruer på bunden. Jeg har vel skrabet omkring 30-50 stykker af, over hele bunden.
Så den skal bundmales til næste sæson. Det betyder at det har holdt over 2 sæsoner hvilket jeg syntes er rigtig godt, specielt når malingen (nogle få gange) bliver udsat for høj fart.
Processen med VC17m er rigtig nem. Den har en overmalingstid på knap 2 timer i +15 gr, og en tørretid vidst nok på 6 timer.
Jeg bruger ikke maling på drevet og kan derfor ikke kommentere der på
Her er en bundmalingstråd
http://www.fenderen.dk/forum/showthread.php?t=1235
Sidst redigeret af Lars T; 23-08-2009 kl. 09:16.
Gammel 23-08-2009, 09:36
Nicolajs Marine Service
Jeg bruger Hempels Hard-Racing, og har super erfaringer. Båden har nu ligget i vandet siden starten af Juni ( uden optagning ) og den er hverken gul eller begroet.
Gammel 16-10-2009, 09:36
Har ligget i hele sæsonen og har nu høstst ca 8 kg muslinger fra transom, drev og givere. Jeg ønsker mig en bundmaling som er så pissegiftig at muslingerne ikke gider at være der. Hvad findes der?
Gammel 16-10-2009, 09:41
De store tankskibe benytter 5 års bundfarve - her kan efter sigende intet gro.
Denne type bundmaling er blevet forbudt for lystbåde - alt liv under båden dør...
Gammel 16-10-2009, 09:48
[/url]
Hmmmm jeg er lidt overrasket over at din VC17M tørrer så langsomt ?
Det VC17m ekstra som jeg bruger tørrer i praksis næsten med det samme. Såvidt jeg husker er overmalingsinterval og søstætningstiden officielt 20 minutter, men under gunstige forhold er det endnu mindre.
Den tørrer dog ikke lige så hurtigt som i gamle dage, når du rullede den ene vej så var det tørt inden man kunne nå at rulle tilbage (hvor man så fik et nummer 2 lag).
Gammel 16-10-2009, 10:14
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Hvornår har du haft cobalt'en i høj fart
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 16-10-2009, 11:29
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
International Trilux
Jeg begyndte med VC17m Extra i hvid i foråret, og imellemtiden udgik dette.
Trilux har overtaget vc17m extra i hvid med de samme egenskaber, dog som en alm maling i konsistens.
Men jeg kan varmt anbefale den, båden har ligge i vandet hele sæsonnen (minus 1 mdr, grund grundstødning) og der er ikke det der ligner slim, ruer eller noget andet.
Drevet har fået Prop-o-Drive, men jeg har som eksperiment kun givet op til Mercury klistermærket, for at se forskellen mellem behandlet og ubehandlet.
Konklutionen er at det GODT kan betale sig at give det behandling, der var minimalt med begroning på drevet hvor det har fået behandling, og en del mere hvor det er ubehandlet.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 20-10-2009, 11:41
Hej Nicolas,
Har du fået båden op.?
Og hvad med nogle billeder af drevet
Bruger du bundmaling? og evt. hvilken ChristianX Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 7 12-05-2012 08:57
Er der nogen der har styr på bundmaling? celebrity68 Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 40 27-05-2009 09:50
Fjerne bundmaling MartinN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 1 26-04-2009 20:08
Medlemmer: 133,886
Velkommen til vores nyeste medlem, BernardoBa
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:50.
