» Online brugere: 855
0 medlemmer og 855 gæster
Gammel 28-04-2009, 08:47
celebrity68's Avatar
celebrity68 celebrity68 er offline
Bopæl: Kastrup
Question Er der nogen der har styr på bundmaling?
Jeg skal til at bundmale min speedbåd, er der nogen der har erfaring med det?
Gammel 28-04-2009, 08:54
Casper T
Ja hvis den er ny, så mister den den nok 10.000.- i værdi ved gensalg ,hvis du bundmaler den.du slipper nok ikke hvis den skal ligge i vandet hele sommeren
Gammel 28-04-2009, 08:59
Bopæl: Kastrup
Den er ikke ny, og skal ligge i vandet hele sommeren...
Gammel 28-04-2009, 09:12
Hvad for en båd har du ?
Gammel 28-04-2009, 09:38
Bopæl: Kastrup
Celebrity 180 br (se i brugerbilleder)
Gammel 28-04-2009, 09:47
det lyder da utrolig for jeg kunne da ikke finde på at købe en uden bundmaling
og skal den bundmales ordentlig så koster det da også.
når man ser salgsanoncer er det en + at bunden er malet og klar til vandet.
Gammel 28-04-2009, 09:51
Det er en fin båd.
Når du bundmaler en båd,
Starter du med at slibe den mat derefter skal den have 3-6 lag epoxyprimer og derefter så to lag af foreksempel Hempel hard racing ultimate.
Drevet skal du ikke slibe på, det skal bare have et par lag drevspray, og husk så ikke at trimme dit drev op når den ligger.
Så er båden bundmalet efter foreskrifterne og extra beskyttet mod osmose.
Hvis jeg skulle købe en båd der tydeligvis har ligget fast i vandet, Ville en sådan bundbehandling ikke forringe bådens værdi tværtimod...
Gammel 28-04-2009, 14:22
Bopæl: Kastrup
1000 tak Strøyer, det var dagens beste svar. Skal drevet være oppe når den ligger i vandet siger du?
Gammel 28-04-2009, 14:24
Bopæl: Kastrup
Til at matslibe bruger man korn 150? kan man polere bundmalingen bagefter?
Gammel 28-04-2009, 14:32
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
Jeg har lige bundmalet min speedbåd 19.5" den er helt ny.
Lod den ligge i vandet 1-2 mdr sidste efterår, så jeg havde noget vandlinie at gå efter, da det er absolut det sværeste at sætte.
Men ellers matslibe med hånden, tager ingen tid.
Derefter primer det antal gange der nu står på dåsen (hempel, international etc) typisk 2-6 lag, og derefter bundmalingen, igen se på dåsen 2-3 lag.
Drevet afmonterede jeg og tog hjem i kælderen, det var en del nemmere at have med at gøre, da det skal have mange gange med spray. og jeg vil anbefale dig at matslibe det, og bruge primer, samt bundmaling(drev maling).
Jeg brugte prop-o-drive, 2 dåser primser og 1 dåse maling.
Til bundmalingen skal du holde dig langt væk fra VC17 det er det er et helvede at arbejde med synes jeg, ihveryfald hvis du skal ligge ned under båden og male. det er måske ikke så slemt hvis det er på stativ.
(længere historie med udgåede produkter, forkert rådgivning osv)
Vælger du Internationals produkter skal du bruge Trilux som bundmaling. Dejlig nemt at arbejde med.
Men ellers Hempel, og hard racing, dog mindes jeg deres hard racing ikke anbefales over 50Mph. (er dog ikke sikker)
Der er billeder i galleriet af både drev og bund.
Ellers er du velkommen til at kontakte mig.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 28-04-2009, 14:33
Casper T
Smags sag.....de par både jeg har solgt som var max 2år var det et kæmpe plus de ikke var bundmalet..........jeg er også mest til trailerbåde,mange andre har jo andre behov
Gammel 28-04-2009, 14:34
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
240 brugte jeg, og kan anbefales. der er ingen grund til at polere da det er under vandoverfladen, og jo er glat. vandet skal nok gøre sit for at polere.
Jeg havde dårlige erfaringer med at polere det, jeg prøvede nemlig også.
Men polercremen satte sig i malingen, så jeg vil ikke anbefale det.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 28-04-2009, 14:40
Tak for det..
Nej drevet skal være nede i vandet og ikke trimmet op,
grunden er at du kan risikere at du trimmer zinkannoderne ud af vandet og så mister de jo deres funktion.
Og bælgene belastes unødigt.
Jeg har før slebet med korn 80 men der er mange meninger om hvor hårdt det skal slibes.
selvfølgelig er der dybere ridser med en korn 80 end med 240 men da det skal overmales mener jeg at det hænger bedre fast på en bund der er slebet med korn 80.
og ridserne kan ikke ses efter alle de lag maling der kommer på, så slib bare med korn 150
Alternativt kan man vådslibe bunden, så kan det hele fjernes igen og bunden poleres op uden spor af at den har været bundmalet.
Var det min båd.
Så en gang med korn 80
derefter minimum 3 lag primer (husk at overholde overmalingsintervaller)
slut med to lag fks. Hard racing
Bund maling skal ikke poleres.
Sidst redigeret af Strøyer; 28-04-2009 kl. 14:48.
Gammel 28-04-2009, 15:22
Hvis man sætter en sort affaldssæk/plastpose over drevet når den ligger i havn så kommer der ingen begroning idet der intet sollys er ved drevet, det kan være smart hvis den skal ligge nogle uger og ikke bruges
Selv er jeg så heldig at jeg sejler på en ferskvandssø med det renste fine vand - og begroning forekommer ikke så mine både er ikke bundmalede
Gammel 28-04-2009, 17:39
Bopæl: Kastrup
1000 tak for de kvalificerede svar.
Min båd ligger i vandet fordi jeg bor i en lejlighed, min garage er stadig fyldt med de to andre både jeg har, iøvrigt kan den nye ikke komme ind da den er for bred.
igen tak for de mange svar.
Gammel 28-04-2009, 19:52
Jeg synes at VC17m er et af de letteste produkter at arbejde med: Ikke noget slibearbejde, opbygger ikke tykke lag som begynder at skalle, glat overfalde selvom det er påført med rulle, tører meget hurtigt (hvis man skal søsætte i en fart ), dækker med et lag og rækker langt.
Gammel 28-04-2009, 20:01
Ja og så lærte jeg noget nyt:
Pude og pensel kan gemmes til næste år uden rensning, når man kommer ny maling i bakken opløses det gamle fuldstændig."
Jeg lånte min makkers malesæt som han har "arvet" fra sin far, det er over 10 år gammelt !!!
Vc17 er vores ven
www.jess.dk
Gammel 28-04-2009, 21:11
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
vc17m dækker ikke noget, det er primeren der dækker VCtar
med hensyn til 17m så er hvid udgået.
Trilux har overtaget hvor vc17m slap.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Gammel 30-04-2009, 20:06
VC17m all tha way..! Det produkt det virker..
VC17m fåes da stadig i kobber/grafit og hvid?
Gammel 30-04-2009, 21:36
Bopæl: Jyllinge
Billeder: 8
hvid er udgået fra i år. Trilux har overtaget.
Tahoe Q4L
MerCruiser 4,3L MPI
Alpha One Gen2 1.62
Fjerne bundmaling MartinN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 1 26-04-2009 20:08
Er der nogen der har fået båden i vandet endnu? ENN Generelle spørgsmål 38 07-04-2009 07:05
Nogen der mangler en bil. HB aarhus s Salg af diverse 9 02-03-2009 19:15
Elan Dynasty. Nogen der kender til den? Sir D Generelle spørgsmål 10 06-11-2008 16:24
program til at holde styr på billederne goffy Off topic 3 27-10-2008 22:51
Medlemmer: 134,161
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:57.
