» Online brugere: 826
1 medlemmer og 825 gæster
ALIWoodrow
Gammel 03-05-2009, 15:15
jan.k jan.k er offline
Bopæl: frederiksberg
skal bruge nogle råd om propel.
jeg har længe gået og vil have mig en stål propel, det ved lars, tog en dal af hans tid.
men kan ikke finde alt den info han gav mig.
jeg har en askeladden 2,5 ton 7 meter lang v skrog, 5,0 v8 260 hk, er monteret med en standard blackmax, så det jeg ville have lidt råd om, skal jeg snuppe en high 5 eller en lazer 2, og hvilken størrelse tror i der skal på??
Gammel 04-05-2009, 13:52
Hej Jan,
nåå der er nok en som ikke har styr på sine mails
Any ways, du har en relativ tung skude hvilket gør at du bør anvende en Vengance, en Mirage eller en Revolution4.. Ikke en Laser II da den er til lettere både. Highfiven er til hvis du vil have supert optræk til evt. vandsport.
Hvordan bruger du båden? hvad skla den bruges til..? Cruising, topfart, vandsport osv..?
PS - vi vil iøvrigt gerne se lidt pics af din Z'er - de er virkelig fede..!
Gammel 05-05-2009, 10:33
ja jo, den bruges vel mest til at cruise med, 20% tube ,wake,vandski..............
og jo da jeg skal nok få lidt fotos af den ind, den er pt. på "værft" , den fik en del skræmmer lange den ene side, efter et tyveri førsøg, de fik ikke båden, heller ikke gpsen, de har prøvet, men det fik ødelagt en del, instument bræt, tænding og nogle beslag, øv øv, men den ser virkelig fin ud langs siden igen, var nede og se den igår, smukt arbejde, farven sad lige i øjet, ny polered side, så det var da nice.
Gammel 07-05-2009, 13:16
Nedtur med det tyveriforsøg..! Kan folk da ikke fatte at der er forskel på mit og dit.!!
Hmmm med så meget vandsport ville jeg nok finde en Revolution eller en HighFive - du vil gerne have det ekstra optræk der er med 4-5 bladet proppellere..
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Kan jeg bruge en hvilken som helst olie Thomas Hansen Motor 4 19-09-2009 10:09
Ny propel zornig Drev og propeller 8 19-08-2009 16:40
Nogle der kender denne motor? moseboen Motor 7 08-11-2008 20:41
Propel JOR Drev og propeller 18 03-09-2008 20:24
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:34.
