» Online brugere: 728
0 medlemmer og 728 gæster
Gammel 06-11-2008, 22:25
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question Nogle der kender denne motor?
nogle der kender denne motor det er en mercury 60 hk fra 95
jeg ville høre noget om dens elektronik
har den temp måler og olie alarm?
ved i evt. mere om den?
Gammel 06-11-2008, 22:38
Det ville hjælpe med billeder eller lidt mere info, 2-4 takt ? , model, serienummer, antal cylindre ???
Gammel 06-11-2008, 22:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
2 takt 3 cylindere
Gammel 07-11-2008, 11:00
Jeg Moseboen,,
jeg er faktisk lidt i tvivl om den har det.
Olie temperatur er jo noget man bør kunne monterer, men olie alarmen ved jeg ikke om den har.
Det errelativt nemt at finde ud af dog.
Hvis du skruer låget af oliebeholderen på motoren, således at sensoren tages ud, ja så skal den hyle hvis den har alarm.
Gammel 07-11-2008, 12:35
Man har næppe noget at bruge en olietemparaturmålet til på sådan en 2 takts motor derfor vil jeg vædde med at den ikke har olietemparaturmåler - og at det heller ikke findes som tilbehør
Derimod har den en overhednings alarm og en alarm for for lav oliestand i olietanken - det er std. på den motor
Gammel 08-11-2008, 07:17
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay kan det ikke være den så måler temp. på en cylinder eller et eller andet?
Gammel 08-11-2008, 10:29
Jo den har sikkert en temp. alarm som aktiverer alarmen ved for høj temp og en alarm der aktiveres ved for lav oliestand
Gammel 08-11-2008, 20:41
Man kan vel egentlig slet ikke måle noget olietemperatur da der ikke er noget bundkar som på en 4-takter.
Du kan få målere til kølevandstemperatur og cylindertemperatur, men om det er relevant kan diskuteres..
skal bruge nogle råd om propel. jan.k Drev og propeller 3 07-05-2009 13:16
Hva synes i om denne tur? moseboen Generelle spørgsmål 29 31-03-2009 01:43
Kender i et Bagtøj;)? nicolajjetrider Off topic 35 07-01-2009 20:19
Elan Dynasty. Nogen der kender til den? Sir D Generelle spørgsmål 10 06-11-2008 16:24
Hvem ved noget om denne båd? ENN Videoklip 5 28-09-2008 20:49
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:35.
