» Online brugere: 798
1 medlemmer og 797 gæster
DanChaise
Gammel 26-10-2008, 12:08
Nu har jeg kigget lidt på billederne - først og fremmest jeg kan ikke se drevet så jeg kan ikke hjælpe dig med en identificering af hvad for et drev du har - men motoren er en GM 181 også kendt som Mercruiser / volvo 3,0
Motoren ser ud til at have levet et hårdt liv i saltvand så en grundig rengøring efter adskillelse skal der til derefter skal du vurdere hvor tæret kølekanaler etc er før du går videre
Jeg kan også se at dine "exhaust shutters" er helt væk - det er de 2 klapper der skal sidde i udstødningen
Desuden ser det ud til at der har været vand i din gimbal/drivaksel bælg (se rustfarven) det er alt i alt ikke et godt udgangspunkt
Når der kommer vand i bælgen så ødelægges gimballejet og kardankrydsene - men det er ikke det værste - vand vil også trænge ind i drevet denne vej der sidder nemlig kun 1 læbering i modsætning til fx på skrueakslen hvor der sidder 2 modsatrettede den ene der holder vand ude den anden olien inde
i drevets indgangsaksel skal der kun holdes olie inde og derfor er der kun 1 læbering - men tryk af vand udefra kan komme ind uden de store probblemer da konstruktionen ikke er beregnet til at have vand i bælgen
Når vand først er inde i drevet kan og vil store skader ske
Sæt nogle billeder ind af drevet specielt indgangsakslen med kardankrydsene så kan vi kigge på dem før vi "snakker" videre
Nu skal du bestemt ikke miste alt mod - for på den positive side må det siges at GM 181 er en let motor at arbejde på - den er simpel - men drevet er noget sværere og kræver specialviden og håndelag hvis resultatet skal blive godt
suzuki renovering moseboen Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 13-06-2009 22:59
Samling af motor efter renovering lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 5 26-05-2009 22:14
Renovering af Shetland 570..... Jess Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 82 06-05-2009 05:38
2 drev med en motor Lars T Drev og propeller 6 12-03-2009 09:03
Renovering af en motor ENN Videoklip 5 20-11-2008 22:24
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:08.
