» Online brugere: 1,483
0 medlemmer og 1,483 gæster
Gammel 13-06-2009, 19:05
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question suzuki renovering
hejsa jeg overvejer at købe mig en 55 hk suzuki
men den er i stykker så den skal renoveres den har sat sig og han har pillet toppen af den og der var lidt ruststøv i den nederste cyl. (han tror der har været vand derinde)
den er meget billig og den er med power trim
jeg kan godt lide at rode med motor og jeg ved hva det forskellige gør osv
er det noget der er værd at gå i krig med?
og hva er det værste det kunne være?
håber vi vil svare hurtigt
Hilsen Mose
Gammel 13-06-2009, 20:09
je__ns
Du skal nok regne med nye lejer, i motoren hvis der har været vand i.
Cylindrene skal helst hones, hvis du er heldig kan du nøjes med stempelringe, men har den sat sig, kan både cylindervæg og stempel være skadet.
Du skal også bruge et pakningssæt.
Alt i alt kan det ende med at blive en dyr rep.
Så selvom du næsten får motoren forærende, kan det være billigere at købe en der er køreklar.
mvh jens
Gammel 13-06-2009, 22:28
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
øv :/ havde håbet på noget lidt mere positivt
Gammel 13-06-2009, 22:59
je__ns
Jammen det er da heller ikke sikkert det står så slemt til, men tag det med i overvejelsen-
prøv om du kan få lov til at adskille den inden køb, så du ved hvad du går ind til.
mvh jens
Gratis Impeller til Mercury / Mariner / Suzuki Ræbild Bytte/Bortgives 3 25-05-2009 06:57
Suzuki 2hk 2-takt SÆLGES nicolajjetrider Salg af motor 0 29-04-2009 20:43
Alder på Suzuki motor MartinN Generelle spørgsmål 3 10-03-2009 22:56
KØBES!!! motorhætte til suzuki DF70 ChristianX Motor 8 04-01-2009 18:07
suzuki 140 hk goffy Efterlysninger 0 04-11-2008 16:36
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:28.
