» Online brugere: 3,230
1 medlemmer og 3,229 gæster
CDLewis
Gammel 14-11-2008, 08:09
hammerholt's Avatar
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Vinterklargøring af diesel
Jeg kan se der ligger en masse gode vejledninger for påhæng og z-drev, så mit spørgsmål er:
Skulle der være en der har en lignende checkliste for konservering af en indenbords motor med fast skrueaksel.
Jeg er meget i tvivl om hvordan specielt ferskvands kølingen håndteres.
Min motor er en 35 Hk Yanmar diesel fra 1990.
Jeg har lige købt båden i år, så jeg har aldrig prøvet før.
Hilsen Ole
Gammel 14-11-2008, 09:21
Hilsen Ole
du skal have kontrolleret om der er kølevæske i dit ferskvands system
hvis det er ok så er det bare at afmontere sugeslangen ved vandindtaget til din pumpe og i en dunk kølevæske med den. du starter motoren og når der kommer kølevæske ud af udstødnings røret så skulle det være ok.
på den måde får du kølevæske gennem din veksler og din pumpe/impel står også med kølevæske
Gammel 14-11-2008, 14:14
thomi02 thomi02 er offline
Bopæl: Her
Jegvillenunok ikke nøjes med bare at køre det korte øjeblik det tager at skylle et par liter kølevæske igennem - det gør jeg i hvert fald ikke på min egen (VP AQAD41A).
Min procedure er at lade motoren suge rent vand fra en stor spand (90 liter) som er anbragt der hvor vandet kommer ud igen når det har været igennem (saltvands)systemet. Den får lov til at stå sådan så tilpas længe at vandet i spanden begynder at blive lidt varmere end det var da jeg startede. Det tager ca 20 minutter.
Jeg piller altid drevet af båden når den står på land, så jeg har direkte adgang til sugeslangen og udstødningen (vand og røg i en stor uskøn blanding).
Fremgangsmåden skulle sikre at saltrester og vandmænd er ude af saltvandssystemet. At vandet recirculerer betyder ikke det helt store i den forbindelse.
Herefter er der så to muligheder:
Enten at fylde hele saltvandssystemet med en blanding af 50/50 vand/kølervæske (flyt sugeslangen til en anden spand og saml "output" op i en tredie)
eller
at tappe ALT vand ud af saltvandssystemet. Jeg bruger selv den sidste metode. Det efterlader godt nok ikke en hinde indvendigt i saltvandssystemet, som kølervæske ville have gjort, men jeg foretrækker at tappe af i stedet for at hælde kølervæske ud på jorden eller i vandet næste sæson (alternativet, at opsamle kølervæskeblandingen, synes jeg er besværlig). VP har betænktsomt nok sørget for aftapningshaner på strategisk velvalgt steder.
Jeg propper selvfølgelig saltvandssystemet til for at hindre tæring så meget som muligt.
Ferskvandssystemet på min er påfyldt kølervæske, så det rører jeg normalt ikke; dog kunne jeg nok finde på at måle frostsikringgraden (næste år).
Sidst redigeret af thomi02; 14-11-2008 kl. 14:16. Begrundelse: Stavefejl, kommateringsfejl. Ak ja, dem jeg så altså.
Gammel 14-11-2008, 17:50
eller
ja det kan gøres på både den nemme og den mere bøvlede måde , men jeg sværmer nu til at systemet står vinteren over fyldt med kølevæske så div. pakninger og gummiringe ikke bliver udtørret og hårde og man ikke skal starte om foråret med at skifte div. impeller og pakninger. metoden har jeg fået anbefalet af flere mekaniker. den rigtige kølevæske beskytter pakninger og gummiringe. Min søtoilet står også med kølevæske om vinteren pga gummiringene og pakningerne bliver holdt bløde og smidige.
Gammel 14-11-2008, 20:16
Jeg gør også som Goffy, vil heller ikke have det står tør.
(heller våd og blød end tør og hård)
Gammel 14-11-2008, 20:38
+1
Gammel 14-11-2008, 20:55
ØØØ hvorfor tror jeg du tænker på noget andet
Gammel 14-11-2008, 23:43
Jeg er med på den med kølervæske, som goffy.
intet skal være tørt for længe......
men i år har jeg bare tappet alt vand fra blokken da jeg tager kværnen ud og afmontere transum, for at tjekke alt og lave nyt el og maskinrum.
men blokken bliver konserveret når den kommer hjem i garagen.
Jan
Gammel 15-11-2008, 08:03
Wink Kølervæske
Jeg kan også bedst lide at der står kølervæske i motor og pumpe,mener også at det forhindre udtørring af pakninger og tæring at metal,det bliver aldrig som et lukket system men hvis det kan forlænge levetiden nogle år er det vil også hver at tage med
Gammel 15-11-2008, 18:02
Bopæl: Her
Det er nu ikke så bøvlet at gøre. Mon det er min forkærlighed for lange sammensatte ord der skræmmer?
Jeg har en kommentar til forestillingen om at der står vand i søvandssystemet når man er færdig: Det gør der ikke. Alle de områder af søvandssystemet som ligger højere end tilgang- og afgangstilsutningerne vil blive tømt under alle omstændigheder.
I bedste fald sidder der en tynd hinde af kølervæske på indersiden af rørerne - et stykke tid.
Gammel 15-11-2008, 18:23
i dit tilfælde er det måske selv drænende men det gælder ikke alle installationer. jeg har køleslanger som krydser under motoren og min vandpumpe sidder også lav så vandet kan ikke drænes.(original fra fabrik
hammerholt spurgte også til en indenbords motor med fast aksel og i langt de fleste tilfælde med fast aksel ligger motoren så langt nede at vandet ikke selv kan løbe ud.
Gammel 16-11-2008, 08:32
Bopæl: Her
Jeps, enig. Det er installationsafhængigt.
Gammel 21-11-2008, 21:54
hammerholt's Avatar
Bopæl: 9370
Billeder: 7
Smile
Tak for de mange forslag og ideer.
Jeg har stukket en slange i søvandsfilteret og ladet motoren køre i 5 - 10 minutter i ferskvand. Herefter hældte jeg kølervæske ned til impelleren indtil det kom ud af udstødningen. Ferskvandssystemer er frostsikret til -30 grader, så kølesystemet skulle vel være OK.
Men hvad med strømmen, skal batteripolerne afmonteres ?
Hvad med olie i cylindrene, det lærte jeg at det var vigtigt da jeg havde påhængsmotor, skal det ikke gøres med en diesel ?
Båden har søtoilet med holdingtank, - den er tømt efter anvisningen, men er der mon stadig vand i der kan fryse ?
Jeg har godtnok haft båd i mange år, men aldrig før en med indenbordsmotor, så jeg vil meget gerne høre hvad i andre gør.
VH/Ole
Gammel 22-11-2008, 08:44
Hej vi laver en klargøribgsguide for dieseler ganske snart og lægger den på fenderen
Du kan dog følge anvisningen for i/o motorer et godt stykke af vejen det du ikke skal er at kvæle motoren med konserveringsolie gennem indsugningen - det kan man nemlig ikke på en diesel - prøves de vil den "løbe løbsk" da den forbrænder den indsprøjtede olie
På en diesel er det vigtig at der er ny olie og filter på motoren - men man konserverer ikke cylindrene med en konserveringsolie indvendig.
Tændrørspunktet i guisen kan du også roligt springe over da der ikke findes tændrør på en diesel
Skulle du have detaliespørgsmål når du konserverer den så spørg bare løs
Sidst redigeret af ENN; 22-11-2008 kl. 11:05. Begrundelse: rettet slåfejl
Gammel 22-11-2008, 11:01
VH/Ole
toilettet giver du noget kølevæske og pumper et par gange så skulle den kunne tåle frosten
bmc diesel lynæs Køb 0 08-07-2009 21:44
BMC 2.2 diesel lynæs Køb 6 21-04-2009 11:55
Vinterklargøring a la Lars T Lars T Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 85 20-11-2008 19:32
Winter EZE let vinterklargøring af i/o ENN Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 3 01-09-2008 08:39
Winter - eze nem vinterklargøring af din i/o ENN Salg af udstyr 0 30-08-2008 11:32
Medlemmer: 134,217
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 11:53.
