» Online brugere: 1,045
2 medlemmer og 1,043 gæster
Denisgmz, razmeshAmoum
Gammel 30-08-2008, 11:31
Winter EZE let vinterklargøring af i/o
Jeg har et parti winter-eze til salg for 450 kr stk
hvad er Winter-eze - ja det er en 2 delt krave man monterer på sit i/o drev - herefter kan en glycolblanding hældes i "kraven" og vil når man starter motoren blive suget op gennem kølesystemet.
Der hører også 2 klare plasticslanger til de monteres i udstødningen i transumpladen - når glycolen kan ses komme ud gennem slangerne er motoren fyldt med glycolblandingen og klar til vinteren
Montering af Winter-eze tager under 2 minutter - så systemet er smart
Glycolen kommer heller ikke ud i naturen sådan som den gør med andre "selvopfundne" systemer
Systemerne jeg har på "lager" passer til Mercruiser Alpha 1 gen 1 og 2
I kan PMè mig hvis i vil købe et sæt
Gammel 31-08-2008, 21:34
Casper T
Findes der ikke noget til mit drev,jeg syntes jeg bruger jævt mange liter kølervæske ved konservering,griseri selv om jeg for det billigt
Gammel 31-08-2008, 22:18
Thumbs up
Jeg fylder glycolblanding på ved at hælde det ned i søvandsfilteret og samler det op til genanvendelse i en stor balje,med en plast sæk tapet under transom for jeg det hele med.
EEN`s smarte winter-eze passer helder ikke på mit drev
Gammel 01-09-2008, 08:39
Casper T
Det med plasticsækken skal prøves iår så man måske kan genbruge lidt af køle-væsken igen......jeg har en studs på min motor jeg pumper det igenem se foto,også foto af det væske jeg pumper igenem ved ikke om det er godt nok da det er fra lastbiler,men min motor er ikke frostsprunget endu
Vinterklargøring af diesel hammerholt Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 14 22-11-2008 11:01
Vinterklargøring a la Lars T Lars T Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 85 20-11-2008 19:32
Winter - eze nem vinterklargøring af din i/o ENN Salg af udstyr 0 30-08-2008 11:32
Medlemmer: 134,145
Velkommen til vores nyeste medlem, Denisgmz
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:28.
