» Online brugere: 596
1 medlemmer og 595 gæster
CassandraV
Gammel 25-10-2008, 18:37
Drev stand/holder
I forlængelse af tråden om hvorvidt man afmonterer sit drev for vinteren - hvordan opbevarer jer der afmonterer drevet så jeres drev over vinteren?
Selv bruger jeg en U - Pod stand:
Den er forholdsvis billig og fungerer fint ved opbevaring eller arbejde på ethvert drev eller gearkasse fra fx. en påhængsmotor
Hvad bruger i andre?
Gammel 25-10-2008, 19:32
Tænkte på hvad er vægten på et drev(fx volvo sx drev)?
Gammel 25-10-2008, 20:29
Uha jeg har ikke slået det op men jeg har lyftet og bakset med mange drev og drevtyper mit umiddelbare bud er
Alpha 1 gen 1 ca 45 kg
Alpha 1 gen2 ca 45-50 kg
Bravo 1+2 vejer vel 20 kg mere end alpha så små 70 kg
Volvo sx vil jeg tro vejer 45-50 kg
Sidst redigeret af ENN; 25-10-2008 kl. 20:34.
Gammel 26-10-2008, 00:14
Drevstativ.
Jeg har ikke noget drevstativ til mit drev, men jeg har overvejet at købe et evt. det der er vist på billedet. Det er også nemt at flytte rundt med, da det er på hjul.
Gammel 26-10-2008, 07:27
Min u pod virker fint til opbevaring men til monteringen kunne jeg godt bruge noget på hjul
jeg overvejer denne type:
Det ksn leveres med et rør/fod der passer i en alm værkstedsdonkraft og så kan man for alvor løfte og finjustere ved monteringen af drevet
den viste stand kan købes for 85 usd - men transport til dk vil koste yderligere ca 70 usd
Gammel 26-10-2008, 09:56
Drevstativet - som du har vedhæftet billeder af - er 4 kantet profiler, der er svejst sammen. Det ser simpelt ud. Det kan uden tvivl laves billigere, hvis man har adgang til svejseværk og rør.....
Gammel 26-10-2008, 11:55
Ja da man kan godt selv lave den - men udover de ting du nævner kræves også tid og den kniber det med for mit vedkommende - og samtidigt er prisen jo ikke afskrækkende - jeg "gad" i hvert fald ikke bruge en dag på at fremstille en sådan til de småpenge man kan købe den for - endda malet etc.
Gammel 26-10-2008, 12:00
Nå ja, tiden har jeg heller ikke selv for meget af. Nogen gange ville et døgn på48 timer være ønskeligt.... 24 timer er til tider for lidt....
Gammel 26-10-2008, 12:07
JOR's Avatar
JOR JOR er offline
Junior admin
Bopæl: Fyn
Billeder: 104
(dette spørgsmål måtte komme vest fra Storebæltbroen ) Hvad koster den da?
Jan Rasmussen
40 74 04 25
Gammel 26-10-2008, 12:10
75 usd
Næ på en arbejdsdag kan jeg tjene pengene (350 kr) lettere end ved at stå og svejse og male etc
Gammel 27-10-2008, 16:40
jeg havde en del stumper af spånplade til at ligge så jeg lavede sådanne en her, en aften jeg kedede mig.
Gammel 27-10-2008, 17:00
Syntes det er kanon du har den ved siden af sengen
Gammel 27-10-2008, 19:49
jes det er gæsteværelset så når jeg bliver forvist er det da dejlig jeg har min SX
Gammel 25-11-2008, 20:57
Drevdonkraft
Her er min hjemmefuskede drevdonkraft, med vippe og hejsefunktion.
Gammel 25-11-2008, 21:01
Den ser super ud - tit skaæ drevet jo vippes/løftes lidt for at komme på og den mulighed har din konstruktion jo i modsætning til de andre
Gammel 25-11-2008, 22:16
Jeg er ved at udvikle en elektrisk drevdonkraft i to versioner:
1) Drevdonkraft med 900 mm vandring, når drevet skal repareres.
2) Drevdonkraft med ca. 300 mm vandring, når drevet skal monteres på båden.
Løftesøjlen vil blive udført i anodiseret aluminium, BOSCH 24V DC viskermotor, indvendige mekaniske endestopskontakter, 2-løbet trapezgevindspindel
( selvspærrende ) med 3 mm stigning og en hastighed på ca. 20 mm/sek., afhængigt af elektroniksystemet.
Elektronikken vil bestå af en batteripakke med en kapacitet på 4.5 Ah,
AC/DC lader og mulighed for tilslutning af mange forskellige typer betjeningsenheder.
Alternativt, vil jeg benytte elektronik med AC/DC system dog uden mulighed for batteridrift.
Gammel 26-11-2008, 19:37
Det lyder interessant - billeder??
Gammel 26-11-2008, 21:23
Nope, du må væbne dig med tålmodighed....
Jeg har sat en underleverandør i gang med at udvikle et understel til den elektriske drevdonkraft.
Jeg har kigget lidt på løftekapaciteten og det er faktisk rystende så meget der kan løftes ved brug af en 24V DC viskermotor.
Her er lidt facts omkring max. løftekraft for den elektriske drevdonkraft, som jeg har afprøvet:
Enkelt-løbet trapezgevindspindel med 3 mm stigning ( selvspærrende )
Styring, OUTPUT 36V DC, EI-kerne transformer, 120VA.
Hastighed 10 mm/sek., ubelastet.
Max. løftekraft 3000N ( 300 kg ).
Når en prototype foreligger, kommer der billeder ind på sitet...
Gammel 04-01-2009, 21:48
Jeg har fået ordrebekræftelse fra leverandøren af aluprofilerne til den nye drevdonkraft.
Øv, de kan først leveres i slutningen af marts måned. Årsagen til den lange leveringstid er ikke oplyst, men vigende salg og omkostningerne forbundet med at lave et "sample", er måske forklaringen. Måske drevdonkraften når at blive færdig til den første Værktedsdag i foråret...
Gammel 05-01-2009, 16:30
Det lyder rigtig spændende. Hvis vi skrev 1999 i dag, var der sikkert nogle dommedagsprofeter som ville anbefale dig at Y2K sikre den :-)
Til dem der ikke kan huske hvad "Y2K sikring" gik ud på, så var det et delvist hysteri som blev pisket op af pressen og velsagtens også folk med økonomiske interesser i elektronisk (EDB) udstyr.
Jeg siger hysteri, fordi det var fremme i pressen, at der var risiko for at alt med elektronik i, ville gå i sort, når vi skiftede fra 1999 til 2000. Først nogen tid senere, kom der lidt opmærksomhed på, at det nok ikke gjaldt det elektronik som ikke var datostyret.
Der var nogle vanvittige personer som havde gemt sig i bunkere, med et større forråd af mad, fordi de frygtede dommedag nytårsaften 1999, vorherrebevares......
Jaja, det er da altid nemmest at være bagklog, men der var altså noget hysteri dengang.
Medlemmer: 133,476
Velkommen til vores nyeste medlem, CassandraV
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:11.
