» Online brugere: 408
2 medlemmer og 406 gæster
Donaldret, wekchunc
Gammel 15-08-2012, 19:56
Brændstofforbrug
Har lige siden jeg fik min båd syntes at den havde et meget højt brændstofforbrug. Har en Garmin gps/ekkolod monteret med tilsluttet fuel flowsensor som alt er monteret af forhandleren af båden.
Jeg har vedhæftet et dokument jeg har lavet, hvor jeg har tal fra BoatTest.com hvor de har testet samme båd som min, med henholdsvis Volvo Penta og MerCruiser motor i forskellige årgange. Derudover talene fra Four Winns egen brochure.
Alle disse tal har jeg sat op ved siden af de tal jeg har målt med min Garmin fuel flowsensor.
Det jeg syntes er meget underligt er at når jeg tester min båd, er dens forbrug i liter/km stort set uændret, uanset min hastighed (0,7-0,8 liter/km). Derudover syntes jeg at mit forbrug virker noget højere end de 3 andre tests og derudover 11 km/t langsommere tophastighed end Four Winns egen opgivelse!
Må konstatere at fejlen muligvis er i Garmin fuel flowsensoren. Sidst da jeg tankede båden helt op (130 liter i alt) var jeg inde i Garmin'en og fortælle den at der nu var 130 liter i tanken, men nu siger den at jeg lige nu har ca. 8 liter i tanken, men iflg. bådens egen tankmåler er den ca. 1/4 fyldt, dvs. ca. 30-35 liter. Så måske den måler et højere forbrug end virkeligheden (hvilket det jo indikerer da den tror jeg har væsentlig mindre brændstof i tanken end jeg har i virkeligheden). Der er en mulighed for at justere flowet på sensoren, men det er jo ren gætteri, så formoder at man skal have et professionelt måleværktøj tilsluttet for at indstille det rigtige flow!
_____________________________
Four Winns H190SS
MerCruiser 4.3 MPI V6 220 hk. AlphaOne 1.62
Årg. 2011
www.fourwinns.com/model/H190SS
Sidst redigeret af thg; 15-08-2012 kl. 20:11.
Gammel 15-08-2012, 20:22
Jeg mener at den skal kalibreres, meget low tec. Du hælder en kendt enhed igennem måleren og fortæller hvor meget du hældte igennem.
Jeg har ikke prøvet det selv men har bare hørt om det på havnen.
Gammel 15-08-2012, 20:26
Mener kun den skal kalibreres hvis man mener den er upræcis og så foregår det via en menu hvor man kan øge eller sænke flow hastigheden via %'er.
Her er der forskellige vejledninger på den: https://support.garmin.com/support/m...o=010-00671-00
Gammel 15-08-2012, 20:39
Ok så må du hælde eks. 10 liter igennem og se hvad den måler.
Du skriver jo selv at du mener den måler forkert.
Gammel 15-08-2012, 20:43
Men hvordan? Den sidder monteret ved motoren så man stort set ikke kan komme til den. Derudover tænker jeg at at det skal igennem ved et vist tryk og ikke bare kan hældes direkte igennem - også svært at hælde noget igennem så tynd en slange. Dernæst er selve flowmåleren monteret på skroget med noget kraftigt lim, så den er ikke lige til at tage af...
Gammel 15-08-2012, 21:01
Den jeg havde var der bare en lille mølle indeni, den målte på samme måde som en log, dvs sige magnetimpulser fra møllen.
så hvis du kan komme til at montere slanger på måleren hvor den sidder, er det vel bare at montere en tragt, og en dunk i den anden ende.
Gammel 15-08-2012, 21:07
Ja det var selvfølgelig en mulighed. Nogen som kender til hvordan den virker?
Gammel 15-08-2012, 21:13
Ups jeg ser først nu at din maskine er en MPI på nogle er der et returløb som der sikkert også sidder en måler på for så at udregne forskellen.
Din model må kun bruges på enkeltstrengssystemer, altså uden returløb, ellers måler den alt der bliver pumpet til indsprøjtningen men trækker ikke det fra der er i overskud og sendes retur til tanken.
Gammel 15-08-2012, 21:23
Ups jeg ser først nu at din maskine er en MPI der er et returløb som der sikkert også sidder en måler på for så at udregne forskellen.
Det tror jeg nu ikke. Den sidder på brændstofslangen imellem tanken og motoren. Men hvis MPI motoren smider noget retur i tanken, er det da klart at den beregner forkert, men jeg kan jeg da ikke forestille mig at jeg er den eneste der har den monteret på en MPI motor...
Gammel 16-08-2012, 07:59
Men er der nogen der kan bekræfte at noget af brændstoffet i en MPI motor kommer retur til tanken?
Gammel 16-08-2012, 09:26
Ikke på en standard Mercruiser.
Gammel 16-08-2012, 09:38
Jeg har selv flow målere monteret (på en Northstar GPS) og dem har jeg ikke kalibreret. Den viser dog også lidt mere end det faktiske forbrug, men det er bedre end at den viser for lidt da jeg også bruger den som tankmåler.
Hvis du vil kalibrere den så kan du enten montere en seperat tank fra en påhængsmotor, fylde et kendt antal liter i og så bruge den mængde brændstof. Så kan se hvad din GPS siger at du har brugt og kalibrere efterfølgende. Så prøver du det hele igen indtil du er tilfreds med afvigelsen mellem det faktisk forbrug og det målte forbrug.
Alternativt kan du simpelthen fylde din indbggede tank op, derefter sejle en lang tur, og efter endt tur fylde tanken op igen. Når du så fylder op igen ved du hvor mange liter (ca.) du har brugt. Så kan du kalibere ud fra det.
Gammel 16-08-2012, 13:35
Exclamation pas på
Med MPI et simpelt filter skift kan ødelække pumpen
Sørg altid for at systemet er fyldt
Gammel 16-08-2012, 13:37
Forstår ikke helt hvad du mener? Hvilket filter og hvilket system skal være fyldt?
Gammel 16-08-2012, 13:39
Kan ikke rigtig se hvordan jeg skal teste ved at hælde f.eks. 10 liter benzin igennem. Den måler jo flowet i liter/time og liter/km, så fordi jeg hælder 10 liter benzin igennem, kan jeg jo ikke rigtig se om den også har opfattet det som 10 liter...?
Gammel 16-08-2012, 14:12
Summerer din Garmin ikke hvad forbruget er for den tur du har sejlet ?
Hvis ikke så er det mere besværligt.
Det gør min Northstar. Den viser simpelthen det antal liter der er brugt per motor, siden jeg nulstillede det forbrugte antal liter sidst.
Jeg kan nulstille forbruget når jeg ønsker, så jeg kan se hvor meget benzin jeg har brugt i en given periode.
Jeg kan også se hvor mange liter der er tilbage i tanken.
Kender ikke Garmin så der kan være nogle begrænsninger i hvad de har valgt at implementere rent software mæssigt.
Gammel 16-08-2012, 14:18
Jeg kan kun se: Liter/km og liter/time og hvor meget jeg har i tanken - men det er jo et tal jeg selv har indtastet da jeg fyldte tanken op og så beregner den selv hvor meget der er tilbage efter forbruget!
Gammel 16-08-2012, 14:23
Har du Smart Craft / Merc Monitor ?
Gammel 16-08-2012, 14:24
Nix.
Gammel 16-08-2012, 14:32
Tja ... så må du jo aflæse hvor mange liter den mener du har i tanken inden turen starter, og så når turen er slut kan du igen aflæse hvor mange liter den mener du nu har i tanken.
Med simpel subtraktion skulle du så have det antal liter som du har brugt på turen.
Kan det ikke lade sig gøre ?
Medlemmer: 130,437
Velkommen til vores nyeste medlem, laElath
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:48.
