» Online brugere: 421
1 medlemmer og 420 gæster
Muraksarecrype
Gammel 09-12-2011, 12:55
Thumbs up Til lykke med det nye skiv
Kunde den letre slidte impeller måske skyldes for mange "tøre" salgs opstarter.
Gammel 09-12-2011, 19:30
Delvis måske. Hovedårsagen til at den er helt mølædt, er alder og timetal. Den er i øvrigt original(volvo nummeret står på den). Jeg har en anden impeller til at ligge (til V6'eren), som har begyndende revnedannelse. Hvis den blev installeret igen, var det nok kun et spørgsmål om tid, inden den så lige sådan ud.
Gammel 09-12-2011, 20:54
jeg har en original VP impeller i blisterpakning liggende med res.nr 875575.
Sælges for en vandskitur efter båden til sommer :-)
Gammel 10-12-2011, 09:52
Herligt, den kan jeg bruge. En vandskitur skal du få, jeg har også en badering, hvis det kunne friste.
Gammel 11-12-2011, 10:06
Lavede en kompressions test af maskinen i går, alle cylindre ligger imellem 8,5 og 9 bar, så det er vist ok.
Startede motoren også, er lidt imponeret over at den kan starte i tomgang, selvom temperaturen kun er 3°. Pump et par gange, tilbage til tomgang, start så, og den går med det samme.
V6'eren i Suntop'en skal helst have lidt gas, ellers er den ikke meget for at gå, når den er kold.
Gammel 11-12-2011, 19:27
Send lige adressen i en PM og så ryger den afsted i næste uge
Glæder mig allerede til at høste byttet til sommer
Gammel 11-12-2011, 21:23
En PM er sendt. Det bliver en god sommer
Gammel 13-12-2011, 12:57
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Jeg må også slutte mig til de andre. Det er godt nok en lækker båd, du har fået i hangaren her. Den er jo perfekt til leasure cruising.
Gammel 14-12-2011, 11:59
Takker. Ja jeg er jo glad for de her gamle både, glæder mig helt vild til den skal prøves. I de sidste par år har jeg sejlet ALT for lidt, Suntop'en har ikke været i vandet i to år, men nu den er næsten kampklar og jeg har fået mere tid, så til næste sæson har jeg to både der skal bruges, herligt.
Gammel 14-12-2011, 19:31
Så har jeg modtaget er ny original Volvo Penta impeller med posten, tak for det Clasg
Der skal blive en laaaaaaanngg vandskitur til dig.
Gammel 14-12-2011, 22:20
Sådan ser jeg ud på vandski, he, he
Gammel 14-12-2011, 22:49
Det er godt stil
Når du er blevet træt, kan du sejle båden, mens jeg prøver den her......
Gammel 02-05-2012, 12:17
Originally Posted by Skibsbyggeren. Se indlæg
Jamen tillykke med det nye skiw - nu må vi vel snart til at kalde dig for "Skibsrederen" oder was?
Den ser nu ellers fin ud. Jeg tror at vi er flere, som venter i spænding på, om den nu også bliver sejlklar, eller om der "lige er nogle ting som man lige kan forbedre - når man nu er igang" Vi kender dig jo Per!
(genopliver lige en gammel tråd)
Jaja, I kender mig jo nærmest bedre end jeg kender mig selv.....
Har rykket instrumentbræt, motor, drev, ledninger og tank ud af båden. Kunne ikke holde tanken ud, at skulle sejle med det, som det var.
Er i øjeblikket ved at bygge lidt om på motoren, så varmeveksleren kan sidde på den, i stedet for neden under sædet på SB side af motoren (den var nærmest umulig at komme til).
Laver også om på gaskablet, så det kan føres, uden at være i vejen.
Ledninger under instrumentbræt og i motorrum laves om(nye)
Hvis det bliver vejr til det i weekenden, trækker jeg båden udenfor og går amok med vinkelsliberen i motorrummet og får det slebet og raspet op, så det er klar til at støbe og male.
Noget af det støbearbejde der er lavet, for at forlænge motorkassen, er ikke så pænt afsluttet på bagsiden. Det er ok på ydersiden.
Jaja, projekter griber altid om sig.........
Gammel 02-05-2012, 15:25
Hvor lyder det spændene HB Jeg henter så mange forskellige ideer og inspiration fra dig, så keep up the good work!
Lige en side bemærkning har du tænkt over hvor lav vægt HDI motorne faktisk har, den kunne være sjov at marinisere, f.eks : Pug 307 2.0HDI
Gammel 02-05-2012, 18:32
Helt enig med Nico.
En gang kan det jo gribe om sig, og reppen bliver større end forventet men som regel en ting af gangen så det er til at overskue.
Jeg håber du bliver færdig så du kan komme ud og sejle lidt i år.
Gammel 02-05-2012, 21:50
Faldt lige over denne fine lille sag.
Coronet 17 magen til din Draco 17
Bygget af Draco for Botved boats (Coronet)
Fornuftig pris, 25000.- der skal bare lige en ny drivlinie i.
http://www.dba.dk/coronet-speedbaad-...5/id-82235115/
Gammel 02-05-2012, 23:23
Ja, Draco 1700 er efterhånden til at komme i nærheden af for penge. Tilbage i 90'erne var det stort set umuligt at finde en til under 50.000, ligegyldig hvor ringe den var og med Volvo 100 drev, som allerede dengang var outdated.
Båden var selvfølgelig ikke så gammel på daværende tidspunkt, og ville man have en ny Draco 1900, så måtte man hoste op med 230.000.-
Nico;
Ja, de nye dieselmotorer er ret seje, lav vægt, kompakte, enorm drejningsmoment, økonomiske, men jeg er stadig lidt tilbageholdende. Der er for meget elektronik, som jeg endnu ikke har overblik over.
Den dag der bliver lavet en "megasquirt" til diesel, så skal vi i gang. Så kan man jo skrotte den originale motorstyring med startspærre og det der er værre og selv være herre over motorstyringen.
Jeg arbejder hårdt på at få den ud i år, har jo lovet Clasg en tur på vandski.
Hvis det glipper med 1700'eren i år, må han få en tur efter 1800'eren.
Gammel 05-05-2012, 22:53
Dagen i dag gik med at "afbarke" motorrummet indvendig. Jeg brugte vinkelsliberen stort set hele eftermiddagen. Et værre svineri, men så er det sgu gjort!
Næste step er at støbe lidt fiber hist og her, samt male.
Til dem der ikke kan huske hvad der sker, når man starter vinkelsliberen op på glasfiber, så forestil jer at man tager trykluftpistolen fra kompressoren, stikker den ned i en pose mel og trykker af.........
Gammel 06-05-2012, 10:21
A good one.....
Gammel 06-05-2012, 11:12
Fed støvsuger ,klassiker ligesom båden
Medlemmer: 130,454
Velkommen til vores nyeste medlem, Muraksarecrype
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:14.
