» Online brugere: 724
0 medlemmer og 724 gæster
Gammel 13-12-2009, 11:38
nose cone
jeg keder med lys og lygter efter noget low water pick up, og nose cone,
Til min 130hk yamaha fra 1996,
Men hvor finder man sådan noget, jeg mindes at ha set at man kan "få" en cone at sætte på den originale gear kasse, men jeg ville jeg gerne ha et gear hus med vandintaget længre nede,
Gammel 13-12-2009, 11:47
LarsH LarsH er offline
De fleste nossecone-kits der sælges er tilpasset Merc. gearhus, de passet ikke ordentligt på Yamaha. Det vil give meget spartelarbejde at tilpasse det.
Er det noseconen eller water-pickup du går efter?
Noseconen har ingen effekt før din fart er over 70-80 mph..
Hvis det er water-pickup der er dit ønske, så ville jeg vælge at lave den med en pickup på agterspejlet og så tilslutte det på gearkassen lige under vandpumpen.
Dette giver også en kombination af alm. indtag og pickup.
Gammel 13-12-2009, 11:55
Det er sådan et som dette jeg leder efter, dog passer den der til nummeret størrer motor end jeg har,
Gammel 13-12-2009, 12:05
http://marinetoys.ca/mtoys/index.php...7aa7026c65aca3
Måske de kan hjælpe...
Gammel 13-12-2009, 12:13
Er det noget du kan skaffe Rolf?
Gammel 13-12-2009, 12:19
Hvad er det du vil opnå, har du problemer med at holde vandtryk?
Gammel 13-12-2009, 12:22
Ja,
Når jeg hæver motoren ca 10mm, mere end den er nu, bliver motoren lige varm nok, og også for varm hvis jeg forsætter,
og ville gerne lige ha muligheden får hive den længere op, da jeg kan holde den stabil, lægre tid, når jeg lukker helt op, og det er ellers noget af en mund fuld nu,
Gammel 13-12-2009, 12:32
Har du ur til kontrol af kølevandstryk, hvis ikke er det et must.
Jeg ville stadig vælge at lave pickuppen på agterspejlet og tilslutningen med en anboring i siden på gearkassen, brug et stykke 1/2"-15 mm vinkel conex, det er samme fittngs du skal bruge hvis du sætter nosecone på senere.
Detter kan laves på et par timer.
Hvis du har problemer med retningsstabiliteten vil yderligere setback hjælpe en del på det.
Lars
Gammel 13-12-2009, 12:42
Der er et set back på,
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...2137&ipc=18756
Det er denne båd, der er tale om, men jeg ville gerne ha det i gear huset,
Gammel 13-12-2009, 12:55
Det er sådan her jeg mener:
Gammel 13-12-2009, 12:59
Jeg mener at Tommy fra Stenteq i Frederikssund har et sæt liggende, du kan prøve at ringe til ham.
Gammel 13-12-2009, 13:35
Nope...
Gammel 13-12-2009, 14:58
DEt billede der du lige har vist, er det ikke fra stenteq's egen båd?
Gammel 13-12-2009, 15:12
Jo, men der blev det opgivet at tilpasse merc. cones. (Derfor ved jeg at han har en tilbage).
Der blev lavet pickup på agterspejlet og så tilsluttet det fittings der er på billedet.
Noseconen på hans gearhuse er lavet i alu og spartel, men kan ikke holde, spartlen revner når farten bliver over 80 mph.
LarsH
Gammel 13-12-2009, 18:29
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Kunne man tænke man kunne lave det på dén her måde??
Det er måske ikke det kønneste, men det billigste :-)
Gammel 13-12-2009, 19:07
Det er sådan jeg ville lave det, materialevalg og montering kan jo laves pænere, som du også skriver. Det er en løsning der virker 100%.
Men hvis Anders vil have indtaget på gearhuset er der jo kun en løsning.
Der er så prisen til forskel, den foreslåede her kan laves for et par hundredelapper hvor den anden koster 5-8 gange så meget :-)
LarsH
Gammel 14-12-2009, 09:22
Der er reelt kun den løsning som LarsH beskriver.
Et eksternt pick-up monteret på agterspejlet - Men inden du begynder at skaffe dig delene, så er det alle vigtigste instrument når du leger med motorhøjde, et waterpressure gauge. Det skal du ud og have have fat i.
Ved 5000 omdr. og for utilstrækkelig køling, så bliver den yamaha hurtig MEGET varm.
Gammel 14-12-2009, 09:25
Kan man ikke bare føre et pick-up rør direkte nedad fra den viste fitting istedet for en lang slange?
Gammel 14-12-2009, 09:50
Jeg er ikke helt med på hvad du mener?
Beslaget er vinklet sådan at vandet bliver presset op og igennem slangen. Beslaget skal naturligvis sidde et sted som mere eller mindre konstant har kontakt til vand.
Gammel 14-12-2009, 16:01
JA lars det rigtig, men jeg vil også gerne ha fat i sådan et instrument, men du har ret i at det bliver hurtig varm, dog går alarmen mega tidlig, så ingen skade sker,
fordi det er en saltvands kølet bliver den ikke så varm tror det er 55 grader der er drift temp, og hvis man forstiller sig den var ferskvands kølet ville den sagtens og også ha bedre af at køre ved ca 85grader måske,
og når alarmen går kan jeg stadig holde på motorblokken så det bliver ikke mega varm,
Medlemmer: 133,709
Velkommen til vores nyeste medlem, MelbaCrabt
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:43.
