» Online brugere: 811
1 medlemmer og 810 gæster
DanChaise
Gammel 25-01-2009, 14:49
Wetwrok / russiske motorer
Er der nogen af jer der har haft en russisk påhængsmotor?
Jeg fandt denne næsten fabriksnye på tyske e-bay
Der er ingen bud på den så måske den ryger for ingenting
Har nogen af jer haft sådan en russermaskine?
Gammel 25-01-2009, 14:56
De er sgu lidt sjove de gamle østmaskiner. der er en på BG.
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...1323&ipc=16314
Jan
Gammel 25-01-2009, 16:40
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
ENN; Spørger du os om gamle påhængsmotorer??!!!
Det er sg* da dig der er det altvidende orakel på den front, mht. gamle motore! ???
Glæder mig allerde til at høre konens kommentar når du har købt den , hehe
Gammel 25-01-2009, 16:46
Jeg tænkte bare at der måske var nogen der havde en russisk påhængsmotor - for en del år siden kan jeg huske at der var en der solgte rusiske påhængsmotorer herhjemme men jeg er aldrig stødt på en
Jeg tror ikke jeg byder på den - samlingen er forholdsvis stor i forvejen og det næste jeg gerne ville have var en V4 OMCèr helst en af de "sputnik" modeller vi har talt om herinde
Gammel 25-01-2009, 18:08
Apropos gamle motore, se lige denne http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...nceid=58046860 Han er godtnok en hård banan! se lige prisen :O
Gammel 25-01-2009, 18:50
Det er den slet ikke værd - i den tilstand og specielt sjælden er den heller ikke
Hvis motoren er perfekt i et og alt vil den for en samler i USA kunne indbringe måske 6-8ooo kr
De dyreste er de meget sjældne motorer fx Evinrudes første motorer de kan indbringe måske 10-35000 kr hvis de er prefekte
Der findes en bog "the old outboard book" hvor priser etc står i - samt historien bag alle fabrikaterne
Og så findes der Antique Outboard Motor Club med over 20000 medlemmer hvor man kan logge ind og se produktionstal mv på de gamle motorer
Men den sælger på DBA må vist venne sig til at den gamle jernklump forbliver hans - i hvert fald hvis han tror den kan indbringe 20kkr
Gammel 26-01-2009, 13:33
Jeg grinte også lidt da jeg så den! det er lige overdrevet nok for en motor :P han må være berørt af finanskrisen, siden han vil have så meget for den!
-Han kan jo ikke blive ved med at spinde guld på det "lort" (undskyld udtrykket!!!)
Gammel 26-01-2009, 20:48
Denne maskine ser da også lidt sjov ud.
OMC 140hk. Seadrive.
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...4212&ipc=24981
Jan
Gammel 26-01-2009, 20:54
Jan
Ja så er det bare at klistre finnerne fra en Ford Thunderbird på og male den lyserød
www.jess.dk
Gammel 26-01-2009, 20:58
Jeps Seadrive - den lavede jeg engang en længere udredning om på ND forumet - skal lige finde den og sætte den herind - det var et spændende motorsystem
Gammel 26-01-2009, 20:59
Har sku aldrig set en påhængsmotor, monteret på den måde der
Gammel 26-01-2009, 21:04
Det er et OMC drive
OMC solgte en årgang en del påhængsmotorer monteret på en sådan "bracket" de sad bag på bådene ikke i en motorbrønd og systemet kaldtes OMC Sea Drive de blev produceret fra 1980-1985
Motorene var som almindelige tilsvarende OMC motorer - kun monteringsmetoden var anderledes - ideen var at der blev mere plads i båden når man monterede motorene på en sådan "bracket" bag på båden.
Det blev aldrig nogen større succes og blev kun produceret nogle år
Kig her der er flere billeder - incl et af en dobbeltmontage
Sidst redigeret af ENN; 26-01-2009 kl. 21:38.
Gammel 26-01-2009, 21:06
Det er et OMC drive
Der er noget galt med billedkoden
www.jess.dk
Gammel 26-01-2009, 21:31
BUSTED
Gammel 26-01-2009, 21:39
Så er den fixet
Gammel 26-01-2009, 22:02
Billeder: 14
Hold da op - den er godt nok hvid !
Men igen, så lærte jeg noget nyt..
Gammel 27-01-2009, 19:57
Det giver helt ny mening til begrebet " at trimme den helt ud"
www.jess.dk
Gammel 12-02-2009, 21:06
nu er den til salg:
http://www.baadgalleri.dk/html/mar_vis.asp?MarID=6596
www.jess.dk
Gammel 13-02-2009, 11:06
Så er den fixet
Ideen er jo som sådan rigtig godt.. DEr er jo masser af både - herunder fiskebåde - der gør meget brug af brackets og platforme. Mon ikke OMC har været forud, og at rammen måske har vejet for meget.?!
I øvrigt spændende med de russiske motore.. Russerne har jo faktick ofte været på forkant med udvikling (rumfart, flyvning osv) selvom man ikke lige umiddelbart forbinder dem med det ypperste inden for teknologi..
Gammel 13-02-2009, 18:09
Ja iden med Bracket på den måde er da kanon, med gad vide hvorfor den var kommet for at blive?
Ang, ENN du ville ha en flot original OMC'er til samlingen, hvad med den her
http://www.blocket.se/vi/20181119.htm?ca=23_3_s
Diesel motorer Thomas E. Motor 16 13-08-2009 09:46
Brugte motorer. Miss Mancini Off topic 0 27-03-2009 06:13
Motorer med mere ENN Bådrelaterede links 1 11-12-2008 20:31
Gamle OMC motorer ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 2 30-08-2008 18:55
Medlemmer: 134,225
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:02.
