11-01-2009, 11:07
Haderslev & Kortplotter
Ey.
Er der nogle der har prøvet at sejle ind gennem Haderslev Fjord? Det sku vist være lidt spændene.
Planen er at til sommer skal Silverlinen fra Svendborg til Haderslev og så skal jeg nok lige studere ruten en gang eller 2
Hvis i skulle anbefale en Kort plotter til en 19½ Fods daycruiser hvilken en sku det så være og hvor skal man købe sådan noget?
Nicolaj
God Søndag
11-01-2009, 12:08
Hadderslev Fjord har jeg gennemsejler med en kammy.........i 1985
En GPS Plotter SKAL du have Nicolai - det er den bedste investering jeg har gjort indenfor både i mange år
Der er mange mærker og mange kortformat
Du må gøre op med dig selv hvor meget plads du har til plotteren - den skal kunne ses og betjenes enkelt mens du sidder mageligt i førerstolen
Mit valg faldt på en Garmin 298c som fungerer - ja perfekt den har i øvrigt også ekkolod indbygget hvilket er perfekt. Man kan sætte skærmbilledet op som man vil - jeg vil helst have mit søkort og så information om dybde fart etc øverst i skærbilledet.
jeg har indsat et par billeder der viser min GPS i funktion - billederne er ikke specielt gode da de er taget med et andet motiv (det var ikke meningen at fotografere GPSèn) men se hvordan jeg fandt plads til den - jeg tog en kopholder ud - satte en træplade i og skruede den fast der - den sidder perfekt og kan betjenes fra førerpladsen.
Ang. Kort så skal du nok købe den på E-Bay eller en anden netbutik (se lige marineparts) der er også noget om at Nytdrev er blevet Garmin forhandler.
Den 298c jeg har kan vist findes på e-bay endnu (måske til reduceret pris?) da den er afløst af Garmins 54x serie som stort set er magen til
Garmin kører med deres egne kort som du instalerer på din PC derefter udvælger du de kort du vil have ind på din GPS og downloader dem på et memory stick som sættes i GPS enheden
Det er lidt smart idet du kan sidde hjemme og forberede din sejltur lave ruteplan etc (altså hvis du gidr) og så sætte sticket i GPSèn
Vil du ikke øre som ovenfor nævnt kan man også købe preprogramerede sticks med en søkortserie så behøver du ikke selv downloade dem
Opdateringer foregår også smart på Garmin - man går ind på hjemmesiden taster sit serienummer og så siger siden at der findes en Software upgrade og en søkortsopdatering til din enhed - det downloader du på memorysticket sætter det i GPSèn og bingo er unitens software opdateret samt søkortene opdaterede
11-01-2009, 17:36
Mange tak
Hvad står sådan en som din i?
Hvilken fart vil du vurdere man kan holde igennem Haderslev Fjord?
Hvad med Loade tiden i dem når du sejler? er den hurtig nok?
11-01-2009, 17:48
Det var mange spørgsmål
Først - de laveste priser jeg kan finde er ved at købe en i England fx her:
http://www.handtec.co.uk/section.php...-chartplotters
Den jeg har svarer nok til en 550s eller 450s "s" et betyder den har ekkolod/sonar det har dem uden ikke som du kan se kan du købe en for ca 2600-3000 men du skal tilkøbe et blue chart (søkort) det koster ca 700 kr
Jeg har set efter priser mange steder til aften - og der i england er de absolut billigst - nok på grund af kursen
Min kan opdatere og følge med på kortet helt uden problemer ved de 40+ knop jeg har prøvet den i - det er intet problem at følge med da det principielt ikke er meget anderledes med et bilkort der jo kan følge med med 200 km/t så det skal du ikke bekymre dig om
Dengang jeg sejlede gennem hadderslev fjord var det i en kølbåd godt lastet med Øl - vi var netop blevet studenter - hastigheden var vel 5 knop i den gamle kølbåd (bandholm 27) og om der i dag er fartrestriktioner ved jeg ikke
11-01-2009, 17:51
Er der plads i renden til at sejle 20-25knob?
Jeg er godt nok lun på sådan en som din, men prisen er hæftig.
Hvad syntes du om den her?
http://cgi.ebay.de/GARMIN-Colorado-3...1%7C240%3A1318
11-01-2009, 17:59
11-01-2009, 18:00
nja - det er jo noget helt andet - og prisen er da næsten den samme
Med den lille der kan du ikke se rigtigt hvad der sker medmindre du zoomer helt ind - og så får du det problem at du ikke kan se hvor båden er henne om få sekunder idet skærmen fiser forbi
Du har heller ikke noget ekkolod etc
Køb en rigtig marineversion - den er jo ikke dyrere end den du linker til - tag en med ekkolod så har du alle data på skærmbilledet
Er du intereseret i en fin brugt i stedet? - i øvrigt med søkort? jeg kan finde en til ca 2500 med søkort og ny transducer etc men den nye er jo ikke meget dyrere
11-01-2009, 18:04
vedr: sejllads på haderslev fjord så er det max 6 knob
men en dejlig tur vi var der i 2005
11-01-2009, 18:06
Den goffy linker til er perfekt - den er bare uden ekkolod så er du ligeglad med det så er den da fin
Fordelen ved at have ekkolodet indbygget er at man på en skærm har alle informationer - og kan sammenligne søkortets dybdeangivelse med sonar/ekkolodets
11-01-2009, 19:02
Uhh Det svært. Den er ellers også virkelig lækker!
Ja prisen er jo egentlig tæt på.
Er det din den brugte Enn?
11-01-2009, 19:12
Ja det var bare en ide jeg havde - jeg vil jo skifte til en Side Scanner Sonar og så har jeg ikke brug for 2 GPS plottere og ekkolod - så det var bare en ide
Den jeg har er fra nov 2006 og med søkort over alle Danske farvande + de svenske søer
Jeg gav 6500 dengang - hjemtaget fra USA
Jeg overvejer jo at købe en side scanner sonar - så måske den er til salg
11-01-2009, 19:46
Den Garmin 300 er meget billigere i England - se her
http://www.handtec.co.uk/section.php...rine-handhelds
11-01-2009, 20:13
Må indrømme jeg har set mig lun på sådan en som din eller ( din )
Tænker bare lidt nu hvor den skal sidde i færgen... Hmmm
Medlemmer: 133,886
