Gå tilbage   Fenderen.dk > Galleri > Billeder fra træf/ture på vandet
Billeder fra træf/ture på vandet Her kan du lægge dine billeder fra dagene på vandet op. Billeder fra træf og værkstedsdage vil også være at finde her
» Online brugere: 776
0 medlemmer og 776 gæster
Gammel 28-12-2008, 11:24
isbrydersejlads
Så er jeg en tur oppe ved "min" sø og det fryser 10 grader - snekanonerne kører for fuldt på skibakken så i morgen står den på skiløb
Jeg har haft glasfiberbåden i vandet og leget isbryder i den ydre asbyfjord hvor isen ikke er så tyk endnu - jeg har taget nogle fede billeder af min lille isbryder som jeg uploader så snart jeg er hjemme igen
Jeg køreer på 3g kort så kan ikke uploade før jeg er hjemme igen
Gammel 28-12-2008, 15:07
Thumbs up God fornøjelse.
jamen god fornøjelse med både isbrydning og skiløb. Pas på ikke at ødelægge noget :-)
Gammel 01-01-2009, 16:03
Her er så billeder af årets sidste sejlads der fandt sted den 27 december hvor isen var tynd grundet blæst - i dag er isen ca 13-15 cm tyk og alt sejlads er forbi for i år - ikike engang blæst kan bryde den op mere
Gammel 01-01-2009, 16:36
med så meget is er det slut med sejlladsen. Du må have skøjterne frem og ud og motionere juleflæsket af
hvad med lidt isfiskeri har du prøvet det ? der burde være nogle pæne fisk i sådan en sø
Gammel 01-01-2009, 16:52
Der er ingen vej udenom, du må overbevise konen om at i ikke kan leve uden en rigtig isbryder
www.jess.dk
Gammel 01-01-2009, 17:10
Isfiskeri skal vi på i morgen aften - det plejer at være givtigt da fiskene bider villigt på alt der flyder i vandet
Isbryderen har naboen og jeg talt om mange gange - nu da Danskerne ikke skal bruge deres mere kunne vi jo nok købe en af dem billigt
Vi nåede en aften så langt at vi fandt dybdegangen på Isbjørn og søkortet for søen - og der er masser af vand til at den kunne sejle helt ind hvor billederne af Husqvarnaen er taget - der er ca 8 meter for enden af broen og Isbjørn stikker 5
Største problem er hvordan vi får den flyttet ind på søen........
Gammel 01-01-2009, 18:35
Nej ENN du skal ikke have en isbryder, men køb en ISBÅD det er bare noget der duerhar sejlet det fra jeg var lille sammen med den gamle når Ringkøbing fjord var stiv nok men det bliver nok aldrig mere med de vinter i dk
Så har du jo også en båd mere til samlingen
Gammel 01-01-2009, 19:56
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Du skal da ha en hydrocopter skal du:
http://www.youtube.com/watch?v=hdvqo1lxBYw
Den oficielle side er her:
http://www.hydrokopter.com/
Troels
Gammel 01-01-2009, 20:56
Hydrokopteren må være sagen
Gad vide hvad sådan en koster?
Gammel 02-01-2009, 09:44
Nok en hel del
Fede billeder.
Gammel 02-01-2009, 15:31
Manorwar
hi enn gamel svenskfisker
fint at høre du har lidt fri tid ..fang en fisk til mig ,tak
men husk lige at skader på båden er ikke dækket med is elller spritsejlage
jeg trænge også rigtig til lidt ferie so skal lige snuppe lidt mave sol på tenneriffe ..snart
er der nogen her kenner til charterbåde på teneriffe ??
Gammel 02-01-2009, 16:29
HeHe Ralph - den viste båd med Husqvarnaen er slet ikke forsikret
B-Lineren står sikkert opmagasineret i maskinhallen hos naboen og er vinterkonserveret
Gammel 02-01-2009, 19:30
Bopæl: 8940
Der var een til salg med vw motor ved Nibe kanten for et års tid siden, jeg tror det var på QXL. Prisen endte på omkring 15-20 K så vidt jeg husker...
De dukker op på blocket af og til til under 50 K.
Troels
Gammel 23-05-2009, 13:03
I dag fik jeg så skiftet brudstiften på Husqvarnaen - den gik jo ved issejladsen i december.
Men at finde en brudstift var svær jeg sejlede ind til Tranås til huges marina som er en kæmpe bådbutik, de spurgte hvad det var til og da jeg sagde det var til en Husqvarna påhængsmotor - eller utombordsmotor som det hedder på Svensk var de et stort ? en sådan havde de aldrig hørt om og dem havde de ikke dele til
Jeg var dog stædig og bad om at se alle brudstifter de havde - og der var en der passede 100% så nu er Husqvarnaen igen kampklar
Den har også fået ny gearolie - den gode mercruiser high performance fra www.nytdrev.dk
Sidst redigeret af ENN; 23-05-2009 kl. 13:10.
Medlemmer: 134,223
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:21.
