» Online brugere: 743 |
| 0 medlemmer og 743 gæster |
20-12-2008, 18:36
Bopæl: på sundet
så skal der slebes...
hej allesammen
jeg skal igang med at slebe min motor så den er klar til at blive malet når det bliver varmere...
i kan se mit nye fotoalbum med min motor der kan i se pladen på benet hvor jeg har slebet lidt...
skal jeg slibe helt ned til det blanke?
jeg startede med at slibe med 120 så 210 (mener jeg) og så 400 (et eller andet)
er det fint nok?
og skal det hele bare slibes sådan?
det eneste der ikke bliver slebet er kappen (den der sidder over motoren)
det bliver malet samme farve jeg synes bare det var blevet så grimt og mangler noget at lave så nu vil jeg igang med motoren
20-12-2008, 18:40
Bopæl: på sundet
og gør det noget at der er de der huller i fra sådan en hydrofoil? jeg har pillet den af fordi den gik alt for meget på snuden (tidligere ejer har lavt det)
20-12-2008, 19:12
De huller til hydrofoilen er i kavitationspladen på motoren ikke sandt?
20-12-2008, 19:53
Bopæl: på sundet
jo (se evt fotoalbum)
skal de spatles eller hva det nu er man gør
20-12-2008, 20:08
hvis det er de huller i kavitationspladen så tror jeg ikke du behøver at fylde dem. det ser ud til du har slebet i bund ( blank metal ) så du skal huske at give det en god primer beregnet til formålet inden du maler færdig.
20-12-2008, 20:10
Sådan for kosmetikkens skyld ville jeg spartle dem ud og lakere gearhuset - men det er bare for udseendes skyld det har ingen praktisk betydning
20-12-2008, 20:31
Bopæl: på sundet
jeg vil male hele underdelen
skal jeg så slibe ned til metallet?
jeg har tænkt mig at prime det hele og gi den et godt lag så det holder
men hva skal man spartle sådan nogle huller med?
jeg har set/hørt om noget metal i en "pølse" man skal gøre varm med hænderne og så kan man nærmest støbe med det og når det så bliver koldt bliver det ligesom metal
kan det bruges der?
jeg kan desværre ikke huske hva det hedder :/
20-12-2008, 20:36
kan det bruges der?
du skal kun slibe i bund de steder hvor malingen er kogt op og du kan se at metallet er irret, resten skal bare slibes mat så primeren kan hænge ved. hvis det bare er de huller i kavitationspladen så fyld dem med plastic padding
20-12-2008, 20:37
Du kan anvende næsten enhver spartel til de huller - brug det du har til båden
Du skal slibe ned så det hele er rent og plant - du behøver ikke få alt malingen af bare det er sundt og sidder fast det du maler ovenpå
Ofte er en påhængsmotor grundbehandlet med noget grunder der ætser sig ind i aluminiumem og den grunder er der ingen grnd til at slibe væk
20-12-2008, 20:37
Bopæl: på sundet
slibe mat skal jeg også det selvom at der er lidt begroning på?
20-12-2008, 20:39
ja begroningen skal væk, den kan du jo ikke male ovenpå
20-12-2008, 20:40
Begroningen skal selvfølgeligt helt væk - og der skal slibes mat og rent så der er jævnt - der hvor du sliber igennem til bart metal bør der grundes før du maler med slutfarven
20-12-2008, 20:51
Bopæl: på sundet
okay men nu er der jo liidt begroning på
i kan jo se i mit fotoalbum at faktisk under der hvor ophængene er begynder begroningen :/
hva tror i der så vil være lettest?
det sidder rigtigt godt fast
20-12-2008, 20:54
Slib det væk
22-12-2008, 11:47
Bopæl: på sundet
okay tak så er jeg igang med at slibe
