» Online brugere: 1,112
0 medlemmer og 1,112 gæster
Gammel 19-12-2008, 17:26
Ny båd.
Hvor mange overvejer at købe ny/brugt båd i 2009 ?
Krisen kradser iflg. medierne, så der kan uden tvivl laves gode handler hos de forskellige marineforhandlere.
Den svenske krone er historisk lav i øjeblikket, så købes der båd i Sverige er der mere end 30% rabat pga. valutaforskellen.....Det er værd at overveje et evt. bådkøb i Sverige.
Bilforhandlerne bugner også af brugte biler, så skal den gamle "oliekoger" udskiftes, kan der uden tvivl købes en brugt bil til en skarp pris i den nærmeste fremtid.
Gammel 19-12-2008, 17:44
Ja den svenske kr er helt i bund - aldrig har den været lavere så alt kan købes billigt i Sverige ikke bare både men alt
Jeg købte faktisk en ny båd i år men handlen gik tilbage da den ikke var CE mærket - og i år tror jeg jeg vil holde igen til jeg lige ser hvor det hele ender med finanskrise mv. desuden mangler jeg jo egentligt hverken både eller motorer
Det bør også nævnes at dolleren styrtdykker - og det engelske pund er også historisk lavt så der er masser af gode handler man kan gøre nu i denne tid
Gammel 19-12-2008, 17:49
Den svenske kr og det brittiske pund`s kurs i kurveform
Gammel 19-12-2008, 21:20
Ja, nogen af de stærkeste valutaer er hårdt ramt i øjeblikket.
Jeg tror ikke at den svenske krone bliver ret meget lavere i nær fremtid.
Omvendt skader den lave svenske krone salget i de danske havnebyer, der lever af at sælge øl, vin, spiritus, madvare m.m til svenske forbrugere.
Jeg kan huske tiden, da den svenske krone var mere værd end den danske, for der bugnede specielt butikkerne i Helsingør af svenskere overalt. Bevares, der er stadig svenskere i Helsingør, men slet ikke i samme mængder som tidligere.
Flere spurtbutikker i Helsingør har med tiden drejet nøglen om pga. svigtende salg til svenskere, hvilket kan skyldes davalueringen af den svenske krone for år tilbage. En anden væsentlig faktor kan også skyldes den skærpede konkurrence fra de større supermarkeder i Helsingør, der har taget kunder fra sprutbutikkerne. Set ud fra butikker der udelukkende lever af svenske kunder, har den svenske krones rutchetur ubetinget været et problem, men set fra den danske forbrugers side af, har det været en fordel. Ak ja, sådan kan det gå.
Det var et lille sidespring i tråden....
Måske ENN skulle købe en CE godkendt båd i Sverige fremfor at importere den fra USA, men som konen rigtignok siger, er der vist ikke mangel på både, motorer eller anden teknik hos familien ENN....
Gammel 19-12-2008, 21:25
Handel
Jeg overvejer at hente en 5,0 V8'er i Sverige, engang til næste år. Den skal i så fald i Suntop'en. Der er af og til nogle gode tilbud, på let brugte, på Blocket. Dog gider jeg ikke at køre helt op til Stockholm for at hente en, det skal være i sydsverige.
Hvis der står Volvo Penta på den, så er det fint nok, men er det en Mercruiser så er det også ok. Jeg har overvejet lidt at hive indsugningen af den og sætte en TPI indsprøjtning på, fra en Camaro eller Corvette fra starten af 1990'erne. Så om det er den ene eller anden, er sådanset lige fedt.
TPI'eren har nogle lange indsugningsrør som skulle give et godt moment. Det er nok ikke sikkert, at man kan regne med, at den originale elektronik til at styre indsprøjtningen, kan bruges. Det kan så kyles ud og i stedet kan der anvendes en universal programmerbar indsprøjtning.
Jaja, projekter er der nok af.
Gammel 19-12-2008, 21:31
Jeg synter at de såkaldte "grænse"prisen på fx øl i helsingør er horilble en kasse sort guld koster 255 Skr til sammenligning koster samme kasse ca 100 Skr i Tyskland - men svenskerne køber stadig øl i Danmark på trods af at de intet sparer ift. at gå på systembolaget
Jeg tror det hænger sammen med kultur - det er stadig ilde set at handle på systembolaget og oppe ved mit hus ligger der en systembolagbutik i en flække kaldt ôsterbymo - men i de få tilfælde hvor naboerne skal bruge noget dernede spørger de om jeg vil hente det - de vil helst ikke have sladder i bygden - men Danskeren kan jo godt hente noget på systemet da Danskere "jo er sådan" det er der intet unormalt i
Det har altid været billigere at handle i sverige - men netop nu er det ekstremt billigt og jeg skal selv købe tøj sko oma mellem jul og nytår når jeg er i S - dog siges det at importvarer som elektronik vil stige markant efter nytår (når lagrene er brugt op) så man skal handle fx elektronik nu og ikke vente
Den Svenske krone blev voldsomt devalueret i begyndelsen af 90èrne her er en kurve over kursen fra 1988 og frem og som det ses har den aldrig været billigere
Gammel 19-12-2008, 21:35
Casper T
jeg overvejer stingray 23sx eller regal 2250 ,skal faktisk kigge på en ny stingray efter jul
Gammel 19-12-2008, 21:36
Husk så at kigge i Sverige også - der kan være meget at spare
Gammel 19-12-2008, 21:43
Jeg ville undersøge priserne på en ny båd i Sverige inden der evt. handles i DK.
En båd til f.eks. SEK: 300000,- kan med den lave svenske krone være din for "beskedne" DKK: 210000,-.......Det er rabat der er til at forstå. Sverige er med i EU, så den nye båd er CE godkendt.
Gammel 19-12-2008, 21:48
Der er en ærgerlig ting med kurserne - da bankkrisen begyndte flyttede jeg faktisk en del penge over til min Svenske konto (det var før den ubegrænsede indskydergaranti kom i Oktober) og de penge er nu blevet ca 15% mindre værd - men vi har bestemt at lade dem stå da kursen jo kan gå op igen - og gør den ikke det ja så er pengene jo ligesåmeget værd når de bruges i Sverige til fx elregninger ejendomsskat mv. - men aligevel ærgerligt dog havde det væren endnu ærgerligere hvis de var gået tabt i en krakket bank herhjemme
Medlemmer: 134,146
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:12.
