» Online brugere: 1,632
0 medlemmer og 1,632 gæster
Gammel 25-11-2008, 17:43
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question Motor 4 takt
hej jeg vil så gerne have en motor der er lidt nyere end den jeg har nu og som gerne skulle sluge liidt mindre benzin
men jeg har desværre ikke råd til sådan en evinrude 75 E-Tec
så jeg må nøjes hvad jeg ca. kan betale
og det vil sige at jeg skal låne lidt af momma og pappa
meen nu har jeg jo kigget lidt rundt og nu har jeg fundet frem til noget den helst skal have og det er power trim det vil jeg så gerne have en motor med
men jeg har kigget lidt rundt og fundet en jeg synes er fin... men ved ikke så meget om det så vil gerne have lidt hjælp indenda
jeg har fundet en 4 takt 50 hk honda til 18000 kr den mangler dog en propel (tror jeg ved hvor jeg kan få en billig) og en gas/gear boks (ved ikke hva sådan en koster)
meen jeg står meget på wakeboard (rigtig meget) og så er der så mange der siger den ikke har noget ordentligt træk fra starten... men jeg har været ude og stå efter en theri med 40 hk mercury 4 takt og efter det jeg har hørt fik jeg mig virkelig en overraskelse fordi den trak som hen i fanden... nu er det sikkert en let båd men alt det jeg havde hørt skulle jeg lige spørge en ektra gang om det var 4 takt
og kunne man så ikke stå på wakeboard efter en 50 hk 4takt og når man så sejler stille koster det jo ikke lige så meget benzin
men er det en dårligt at købe sådan en motor når man står meget på wakeboard og vil spare så meget benzin som muligt?
hilsen Lasse
Gammel 25-11-2008, 17:59
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
eller nu har jeg fundet en motor på 70hk fra 2002 med gas/gear boks med mærket Johnson
til 12000kr
er det billigt og er det et bedre valg end 70 hk
og når den er fra 2002 så sluger den vel heller ikke lige så meget benzin?
er det ikke noget med at når den er efter fra 2000 så har man taget hensyn til dens benzin forbrug?
Gammel 25-11-2008, 18:03
til 12000kr
Du spørger om en 70 hk er bedre end en 70 hk - det kan der ikke svares på da det jo svarer til at spørge om blåt er mere blåt end blåt
mht. benzinforbrug - så jo nyere jo bedre
Johnson 70 hkèren fra 2002 er nok en 3 cyl 2 akter og det er en fin motor - køb du bare den
Gammel 25-11-2008, 18:32
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
nu det der med 70 hk så mente jeg der om den var bedre end den 50 hk 4 takt
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
men lyder det ikke billigt 12000kr?
Gammel 25-11-2008, 19:19
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hvis nu man tager ud og kigger på sådan en er der så noget man skal holde øje med?
Gammel 25-11-2008, 21:04
Jeg vil lige sige at du kun skal købe en med tilhørende gas/gearboks, og gerne kabler..
Ellers løber det hurtigt derop af..!
Du skla tjekke at den ikke har været startet/været kørt varm får du kommer og ser på den.. Det gøres ved at pille hætten af og mærke på blok og evt udstødning - er den varm/lunken så har den været igang for nyligt og du vil derfor ikke vide om den kan starte ved koldstart.
Tjek kompressionen på cylinderne
Tjek at den har en god fin kontrol/kølestråle..
Tjek at gearhuset er intakt uden for mange hakker
Tjek evt akslen for at se den ikke er skæv
Tjek at den går fint i gear når den er startet
Tjek stelnummeret - og sørg for at den ikke er varm
HUSK at den under ingen omstændigheder må startes uden der er vand tilført gennem øreklapper..
PS - og så være realistisk med købsprisen..! 12.000 er en god pris - husk papirer
Gammel 26-11-2008, 08:36
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hmm nu har jeg desværre fået afvide at den desværre ikke har power trim...
men nu når den "kun" koster 12000kr kunne man så ikke købe power trim til den?
nu da jeg ellers havde tænkt mig at bruge lidt flere penge på sådan en motor
kan man få power trim til ca. eller under 3000kr?
der er power trim knap i gas/gear boksen
Gammel 26-11-2008, 19:33
en motor fra 2002 uden powertrim.? troede ellers at dem over 60hk alle havde powertrim?!
Powertrim er helt sikkert en dyr udgift til eftermontering..
hvad vil du maks give, så kan vi andre jo kikke lidt for dig
Gammel 26-11-2008, 20:40
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
altså jeg ved ikke helt hvad maks er fordi hvis det er en vildt god motor vil man jo gerne smide 1000 kr oven i men nok derved de 15000kr
og det skal helst være en med power trim og 60hk - 90 hk
og det skal være en der er nyere ikke en af dem fra 70´erne
men hvis nu sådan noget power trim koster 2300 er det da ikke så slemt er det?
Gammel 26-11-2008, 20:43
Til de penge ville jeg kikke i Tyskland eller Sverige..
Brug lidt tid på her på boatshop24
Gammel 07-12-2008, 15:54
Hvad så fik du købt en ny motor?
NY Tohatsu 6Hk. 4-Takt Strøyer Salg af motor 1 23-08-2009 07:50
Benzinbesparelser 25hk 2 takt og 4 takt ChristianX Motor 8 28-07-2009 00:38
2 takt vs. 4 takt???!! Sarah Louise Motor 5 27-06-2009 16:02
15 hk 4 takt 8800 kr ENN Salg af motor 18 28-01-2009 20:22
Mariner 40 hk 2 takt fra 85 moseboen Salg af motor 0 04-11-2008 11:08
Medlemmer: 134,173
Velkommen til vores nyeste medlem, DomenicBer
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 07:24.
