» Online brugere: 1,041
2 medlemmer og 1,039 gæster
Denisgmz, razmeshAmoum
Gammel 21-11-2008, 09:15
Kleinstrup Kleinstrup er offline
Bopæl: KBH
Question Første båd - Godt køb??
heysan alle!
Jeg er komplet båd n00b men er blevet bidt af sygdommen efter min kammi har investeret i en Glastron 5,7L V8.
Så nu har jeg overtalt brormand og fatter til at vi skal have en skude til sommerhuset! > Århus bugten!
Jeg har en ide om 150000,- burde kunne give en fin sjov skude og har fundet denne på dba.dk - link i bunden.
Hvad siger i til den ??? Jeg synes jo den ser velholdt og flot ud! Er er en god båd og er der value for pengene ??
MVH.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detai...ceid=57378052K
Gammel 21-11-2008, 09:24
Båden ser fin ud. Wellcraft er blandt de bedre både der har set dagens lys, men en nøje gennemgang af båden som helhed, er en forudsætning inden der handles.
Er båden importeret til EU, skal der foreligge skriftlig dokumentation omkring CE godkendelse ( ikke blot 4 ord med teksten "Båden er CE godkendt" ).
Du behøver ikke at være nervøs for hverken drev eller motor. Volvo Penta SX drevene har ry for pålidelighed og motoren ligeså, men men men: Intet er bedre end den behandling det har fået. Båden ser dog ikke ud til at være misbrugt eller misligholdt.
Søg evt. på blocket.se eller boatshop24.de for at finde lignende eksemplarer.
Motorer der er ferskvandskølede er absolut værd at foretrække.
Et lavt timetal - ved saltvandskølet motor - kan sagtens være en ulempe.
Jeg har netop set en 5.7 liters V8 Mercruiser fra 1997, der var gennemtæret i det ene topstykke. Motoren har sejlet 57 timer siden ny !!
Saltvand er særdeles hårdt ved motoren, men flittigt brug og gennemskylning af motoren med ferskvand efter hver sejltur forlænger levetiden markant. Husk at vinterkonservere motoren med en kraftig glycolblanding.
Service på motor og drev er vigtigt.
Gammel 21-11-2008, 12:07
Hej Anders - velkommen til.
Jeg er helt på linje med Nytdrev.dk.!
Du skal kikke den godt igennem, her på sitet findes der en "købsguide" som du kan tæske igennem, evt. printe ud og have med når du kikker på båden og snupper en tur..
Bed sælger om at sende nogle billeder af motoren, CE-mærkningen samt importpapirerne Er der ting som mangler som løb væk Vil også gerne se lidt flere billeder af den hvor den ligger stille ivandet, for jeg syntes udstødningerne sidder noget lavt, hvilket kan gøre at der ved større bølger kan komme vand ind igennem udstødningen og ind i motoren..
Jeg syntes den ser fornuftig ud, flot og velholdt i hvert fald på billederne - prisen er meget billig men det kan jo være at sælger er presset
Se andre her på boatshop24
Motoren vil vi gerne se mere af, og drevet ser ganske velholdt ud. Det er helt rigtig at saltvand tærer meget men hvis en er passet kan manifold og risers godt holde +10 år.. Så forvent ikke en udskiftning inden for 2-3 år men tjek dem for en sikekrhedsskyld..
Siden det er din første båd hvad regner du så med at du skal bruge den til?
Vandsport, race, solslikning, hygge med gutterne, weekendture osv osv..
En båd uden en bundprop? tja, jeg har set det på flere nye både og er af en eller anden årsag er producenterne begyndt at lave dem uden - hvorfor kan jeg virkelig ikke gennemskue..! For hvordan komemr vandet så ud?!
Fordele ved en bundprop må være at man kan få tæt på al vandet som man måske har fået ombord ved evt. vandsport. Ulemper er naturligvis at mister man bundproppen er der ingen sejlads før man har fundet en ny. Fordelene ve ingne bundprop er at der intet vand kan trænge ind den vej.! Men igen hvordan fanden kommer det så ud?
Gammel 22-11-2008, 20:00
Rigtig flot båd - blev handlen til noget?
Bopæl: KBH
Hejsan Anders!
Motoren har sejlet lite över 100 timer.
Båten är servad(passe og plejet varje år på marina. det finns papper på allt från marinan!
Bilderna är tagna 2008.
Det är 1 tidigare ägare.
Allt fungerar på båten. mätare, lanternor, nytt kapell juli-08.
Jag vill egentligen inte sälja båten men sålänge jag inte får sålt min sportbil så är båten till salu.
Jag håller på att renovera här hemma och behöver pengarna till huset.
Båten köpte jag i England, den är såld ny i england så att den är till 100% CE-märkt.
Det finns ett litet märke på ena stolen som är 3mm och 30mm lång annars finns det ingenting på båten som man kan anmärka på.
Jag är rättså pedantiskt/noga av mig.
Hoppas att du fått svar på dina frågor...
Vänliga hälsningar David
Date: Fri, 21 Nov 2008 10:19:57 +0100
To: xxxxxxxxxxx
Subject: Wellcraft excalibur
Hej.
Jeg har set din båd på dba.dk og synes den ser flot ud. jeg har lige nogle spørsmål:
Hvor mange timer har motoren sejlet?
Er den blevet passe og plejet efter forskrifterne?
Er billederne nye?
Hvor mange har haft båden før dig?
Er der nogen fejl, mangler eller skader på båden?
Hvorfor sælger du den?
Er den importeret? CE mærkning
Andet jeg burde vide???
Håber du vil tage dig tid til at svare mig. Tak :0)
Mvh.
Anders Kleinstrup
Gammel 22-11-2008, 20:37
Jamen så er det jo bare at smutter over og prøve en tur
Vil han give en tur?
Du skal stadig have lidt billeder af motorer og gerne en computer udskrift - da motoren er fra efter 98 så kan man lave et komplet udskrift med timeantal, hvor lang tid den har kørte i forskellgie omdrejningsintervaller, om der har været alarmer, fejl osv osv..
Har du set at det er en bowrider?
Hvorfor ville du egentlig have en båd?
Første prøvetur efter renovering lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 3 25-06-2009 09:53
Første Tur Anders kr Billeder fra træf/ture på vandet 47 23-05-2009 09:13
Årets første tur lille tut Billeder fra træf/ture på vandet 32 04-05-2009 19:15
Første sejltur ENN Generelle spørgsmål 5 11-04-2009 16:42
årets første indlæg ?? Strøyer Generelle spørgsmål 11 02-01-2009 08:51
Medlemmer: 134,145
Velkommen til vores nyeste medlem, Denisgmz
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 12:29.
