» Online brugere: 679
0 medlemmer og 679 gæster
Gammel 05-08-2019, 14:06
fhk1407 fhk1407 er offline
Tilmeldelsesdato: May 2019
Yamaha 2016 80 HK leverer ikke fuld ydelse
Har fået lidt problemer med min Yahama 80 HK fra 2016. Den er monteret på en Pioner Multi 3 plastikjolle. På de sidste ture har jeg ikke kunnet få båden over 20kt / 5000 rpm. Det er som om den "dør" ved 5000 rpm. Jeg har GPS målinger fra tidligere på sæsonen, hvor vi sejler 26-27kt, og det skal den også kunne ifølge specs. Der er ikke skiftet skrue. Eneste hændelse vi har haft er en gang overophedning grundet alger i indsugning - fik hurtigt motoren slukket, skyllet, og i gang igen. Der har ikke været noget siden. Den går fint i tomgang... En anden ting er, at jeg har svært ved at få primer-bold "hård" inden opstart - ved ikke om det er et indicie. Den er købt nysynet ved forhandler inden sæsonen.
Nogen ideer til helt oplagte ting man kunne kigge efter?
Gammel 07-08-2019, 20:59
thg thg er offline
Ligger båden fast i vandet? I så fald er den så bundmalet og har du tjekket bunden for begroninger, for det kan gøre ret meget?
Gammel 09-08-2019, 14:06
Tak for svar. Ikke lige den første forklaring jeg ville have overvejet, men spot on: den ligger fast i vandet. Troede ikke man skulle male en platikbåd! Pioner bekræfter det kan være årsagen, så rensning skal prøves. Erfaringer med at male en platikbåd (eller er det mere effektivt at hive den op engang imellen og spule den ren)?
Gammel 09-08-2019, 14:13
thg thg er offline
Er det plastik? Sikker på det ikke er glasfiber/gelcoat?
Hvis det virkeligt er plastic, ved jeg ikke helt om det kan bundmales, prøv at kontakte en forhandler og/eller producenten.
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:08.
