» Online brugere: 669
2 medlemmer og 667 gæster
CedricWray, Eugenetuh
Gammel 30-04-2018, 14:05
celebrity68's Avatar
celebrity68 celebrity68 er offline
Bopæl: Kastrup
mercruiser 3.0 motor søges
Hej, min motor er afgået ved døden.
Den sidder fast og der er olie i vandet.
Så jeg skal bruge en ny motor helst en komplet en. der kan sidde i en celebrity BR180 fra 2000.
Gammel 30-04-2018, 14:28
Jeg har en original GM motor - fabriksny, aldrig kørt og med 5 års garanti.
Passer til Mercruiser, OMC og Volvo Penta.
Motoren er en long block dvs. motorblok, topstykke, bundkar, vandpumpe og elektronisk tænding.
Prisen er 32500,- incl. moms.
Gammel 30-04-2018, 14:55
Bopæl: Kastrup
Er den komplet? eller skal jeg flytte dele fra min gammel motor
Gammel 30-04-2018, 16:27
Du skal genbruge udstødning, generator, remhjul, motorkobling og starter, samt andet isenkram der er på motoren.
Gammel 30-04-2018, 16:28
ring evt. 40 75 35 99
Gammel 05-05-2018, 08:29
Har du overvejet en 4.3’er? En super motor med overskud over en 3.0..
Emåake Rolf kan hjælpe med sådan?
Gammel 07-05-2018, 07:52
Ja, 4.3´eren er en fin motor, men der skal laves nogle ændringer i båden.
1) Gearingen i drevet skal ændres til 1.81:1.
2) Opmærksomhed på motorrummets udformning ( er det forberedt til
V-motoren ).
3) Større benzintank, hvis muligt.
4) Muligvis ny motorkobling afh. af årgang.
Jo da, jeg har en komplet fabriksrenoveret motor ( cylinderservice arbejde er udført af Malmø Motor Teknik ), og det er en 205 HK Mercruiser ( karburator ).
Til denne motor sælges også komplet transom og drev ( med gearing 1.81:1 ) i rigtig flot og god stand.
Jeg tager naturligvis den gamle motor i bytte, og slagter de reservedele, der kan sælges som brugte til andre kunder.
Gammel 07-05-2018, 08:16
Bopæl: Kastrup
Jeg har fundet en ferskvandskølet 3,0 med transom og drev for 25.000,-
Den er lige til at smide i.
Den ser jeg på i morgen....
Alternativt har jeg en 3,0 der er renoveret i tyskland for 20.000 (byttemotor)
Gammel 07-05-2018, 11:11
Det lyder for godt til at være sandt....
Gammel 07-05-2018, 11:40
Bopæl: Kastrup
Det finder jeg ude af i morgen, har min kompressionsmåler med....
Den i Tyskland, tager jeg kun i brug hvis den anden er gal, gider ikke køre så langt :-)
Gammel 07-05-2018, 11:41
Bopæl: Kastrup
Lars, jeg er tilfreds med en 3.0 den ligger på 12l/time ved marchfart (20mph)
Gammel 07-05-2018, 11:57
En kompressionsmåler, tager ikke højde for alle metalliske skader...
Gammel 07-05-2018, 12:01
Bopæl: Kastrup
Nej men giver mig en god indikation om blokkens tilstand, da det er den jeg skal bruge :-)
Gammel 07-05-2018, 13:12
Kompressionstest fortæller ikke nødvendigvis noget om blokkens tilstand. Der er andre parametre, der også spiller ind ved en kompressionstest.
Overvej, hvorfor sælger vil sælge en komplet installation til 25K....
Gammel 12-05-2018, 10:14
Bopæl: Kastrup
Jeg fik hele installationen til 19K.
Motoreren er renoveret af dig i feb 2016, så der skulle ikke være nogen ko på isen ;-)
Grunden til de sælger er at motoren var for lille til den båd den sad i 21 fods fiskebåd. Båden er under ombygning til 225 hk udenbordsmotor. Den stod ved siden af.
