» Online brugere: 748
0 medlemmer og 748 gæster
Gammel 23-04-2018, 07:13
KsM KsM er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2017
Bopæl: Hobro
konvertering fra Alpha one til bravo x
Hej Fenderen
er ved og skifte mit alpha one drev ud har købt et bravo one x drev istedet.
har søvandpumpe på min båd så har ikke brugt impeller pumpe igamle drev.
men hvordan er det med mit nye bravo one x drev. er der impeller i bravo ?
er der noget der køler toppen af drevet eller er det kun olien der køler topgear/kobling?
evt et link til hvor man kan læse noget om det ?
Gammel 23-04-2018, 07:25
Mercruiser BRAVO drev har ikke impeller i drevet. Når der er BRAVO monteret, skal der sidder en søvandspumpe på motoren.
Som standard er der ikke drevkøling af den øverste del af drevet, når båden planer. Kølingen sker udelukkende med drevolien. Bemærk, at de fleste drevolier mister deres smørende og kølende effekt, ved en olietemperatur på ca. 130 grader celcius.
Du kan montere en "shower" på toppen af drevet, så der pøses vand på, når båden planer.
Du kan søge på www.nytdrev.dk under Artikler, hvor du vil finde flere oplysninger om drev, motorer, vedligeholdelse osv.
Er du opmærksom på gearingsforholdet imellem Alpha One og BRAVO X drev ?
Medlemmer: 133,868
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:41.
