» Online brugere: 774
0 medlemmer og 774 gæster
Gammel 18-08-2017, 17:21
Searay Searay er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2014
Bopæl: Hvidovre
Mercury 4.6 LV gik ud.
Havde en mærkværdig oplevelse idag da vi skulle ud og sejle en tur. Sejler fre Greve og skal en tur til Hvidovre Havn. Vi sejler små 6 knob altså stille og roligt og pludselig går motoren ud. Alle forsøg på at få den igang igen mislykkes. Fik fat i en havnefoged som kom ud og hentede os, for en is.. Smukt træk.
Vi havde lige tanket små 120 liter og motorene får også Benzin nok. Den har desværre kun karburator og så et T Tændningssystem. kan ikke se på billedet hvad det hedder da jeg er kommet hjem.
Skulle der være en herinde der tør give sig i kast med at fejlfinde på den inden jeg ringer efter en kørende mekaniker.? Båden er i Brøndby, Betaler selvfølgelig for ulejligheden.
På forhånd tak for jeres tid og svar.
Edit.
Jeg kan se at der er flere der har haft problemer med dette modul. Mercruiser Thunderbolt IV Module er der en der kender til disse problemer og kan det skyldes at motoren ikke starter. ?
Sidst redigeret af Searay; 18-08-2017 kl. 20:04.
Gammel 19-08-2017, 06:52
Bopæl: Hvidovre
Efter at have sovet på det, tror jeg det skyldes vand i tanken. Jeg har monteret luftvarmer i båden så det vil sige at båden har været kold og varm et utal af gange. Så min plan er nu at hælde noget karburator sprit i tanken og så få den i gang med noget æter. Det lød også som om den prøvede på at starte, så inden der bruges en formue på nye dele skal det prøves.
Skulle det ikke lykkes må jeg få den slæbt hjem på plads og så få gennemgået motoren når den er kommet på land igen.
Skal så også have fundet på en nødløsning såfremt motoren skulle finde på at gå i stå ude på vandet igen. Heldigvis drev vi ind imod land, men så er det prøvet for første eneste og sidste gang.
Vender tilbage med en opfølgning.
Gammel 19-08-2017, 07:02
Vand er en oplagt mulighed i benzintanken.
Tilslut en reservedunk til motorens benzinpumpe, inden du foretager dig yderligere. Starter motoren og kører problemfrit er fejlen fundet.
Karburatorsprit hjælper dig næppe, hvis du har flere liter vand i benzintanken...vandet skal suges op.
Din motor er nok en 4.3 liter V6 med Thunderbolt tænding IV..Det er mit gæt.
Gammel 19-08-2017, 17:29
Bopæl: Hvidovre
Så fik jeg prøvet og give motoren noget æter. Der skete intet, den tørnede motoren men ville ikke komme i gang. Så fik jeg fat i en kørende mekaniker Niels som kom forbi og kikkede på den. Det viste sig at det var en Hallgiver og en ny rotor der skulle til. Så kørte den faktisk bedre end den har gjort i den tid jeg har haft båden.
Båden ligger nu på sin plads i havnen, selvom det var lidt af en tur med de bølger der var på vandet i dag.
Gammel 19-08-2017, 19:06
Ja, hall-sensoren i bunden af strømfordeleren er et kendt problem på Thunderbolt tændingen. Svigter den, svigter hele maskineriet.
En ny rotor og evt. strømfordelerdæksel, kan gøre underværker.
Happy boating.
Medlemmer: 133,892
Velkommen til vores nyeste medlem, ShawnEmore
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:46.
