» Online brugere: 677
0 medlemmer og 677 gæster
Gammel 28-06-2017, 12:02
Lindgren80 Lindgren80 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2017
Bopæl: Hjørring
Mariner vil ikke suge benzin
Jeg har købt en Limbo 14' jolle med en 25 HK Mariner 2 takt motor fra 1998. Men jeg har et problem med motoren, den vil ikke selv suge benzin fra tanken. Den starter meget nemt, men når den har tømt svømmerhuset dør den. Jeg har renset karburatoren og skiftet pakninger og membraner, det hjalp ikke. Så har jeg prøvet at montere en tank over karburatoren med direkte tilførsel ned i karburatoren, så kører den upåklageligt.
Jeg har også prøvet en anden pumpebold, men jeg er lidt i tvivl om hvor hård den skal blive når man pumper? Den bliver ikke helt hård, man kan ligesom blive ved med at pumpe! Man kan også holde den i gang ved at give den et pump engang imellem.
Er der nogen der har et godt bud på hvad jeg kan prøve??
Medlemmer: 133,893
Velkommen til vores nyeste medlem, JameHowchi
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:59.
