» Online brugere: 526
0 medlemmer og 526 gæster
Gammel 17-09-2016, 15:31
Albin 30 Albin 30 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2012
Bopæl: Gunderup
md6a Problemer
Hej alle
Jeg har lige købt en sejlbåd med en md6a motor. Problemet er at den ikke vil tage gassen i gear, den køre villigt op til 3400 rpm ude af gear, men kun 1200 rpm i gear. er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt ????
Gammel 17-09-2016, 17:32
Jyllinge Jyllinge er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2012
Bopæl: Jyllinge
Mulig dårlig kompression
Det er desværre muligt at den mangler kompression på en eller flere cylindre.
Hvis der mangler kompression, vil den ofte kunne tage gas uden belastning.
Men når den skal arbejde, i gear, så kan den ikke.
Hvis ikke du har nemt ved at få den testet, kan du få en indikation når du løfter olielåget. Hvis der kommer meget oliemættet luft ud der, er den formentlig gal.
For så render kompressionen ned langs cylindrene og ned i bundkarret.
Sidst redigeret af Jyllinge; 17-09-2016 kl. 17:33. Begrundelse: Stavefejl.
Gammel 17-09-2016, 19:08
Bopæl: Gunderup
Ville den så ikke have blåligt røg eller sort ?????
Gammel 17-09-2016, 22:08
Bopæl: Jyllinge
Korrekt
Jo som regel.
Der stod ikke noget i første indlæg om røg eller lign.
Her er en generel forklaring på stempelringe.
Problems with your car engine's piston rings often display symptoms or signs that are similar to other problems with low compression in a vehicle. While the following symptoms are not always attributed to faulty piston rings, they are a good indicator that you should check the rings for wear and to see if they need to be replaced. Here is a list of the most common symptoms for bad piston rings:
White or gray exhaust smoke
Excessive oil consumption
Low power for acceleration
Overall loss of power or poor performance
Gammel 18-09-2016, 15:32
Bopæl: Gunderup
Takker. vil prøve at kontrollere kompressionen på motoren. Men tænkte på om det kunne være forpumpen også, for så får den jo ikke brændstof nok.
Gammel 19-09-2016, 09:26
Hvordan ser det ud med brændstoffilteret ?
Gammel 20-09-2016, 01:57
Bopæl: Gunderup
Har skiftet filtere, så de skulle være i orden. Har også renset tanken. dette gjorde jeg efter at havde sejlet den hjem, da den begyndte at sætte ud. søgte nødhavn og skiftede filteren sejlede den sidste time og rensede derefter tank.
Medlemmer: 133,897
Velkommen til vores nyeste medlem, qtaletacnc
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:48.
