» Online brugere: 1,558
0 medlemmer og 1,558 gæster
Gammel 21-04-2016, 10:06
lund lund er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2016
Ror ophæng/gennemføring
Er der nogen som kan gennemskue dette ophæng?
Er ved at sætte min træbåd i stand og er nået til roret som skal gennemses.
På det to billeder:
Noget ser ud til at være en tætning med fedt og et ophæng.
Det øverste er del er af wire systemet som føre til rattet.
En træklods er med til at holde metalstangen på plads.
Er nok nød til at skille det ad for at få det opklaret men først vil det være rart med nogle kvalificerede bud.
Gammel 21-04-2016, 14:03
Den lille kop under træophænget fyldes med fedt når låget skrues ind bliver fedet præset ind om akselen
Gammel 22-04-2016, 12:36
Jamen det er nemt, den omløber hvor snor/træklods sidder om er ikke spændt hårdt klodsen sidder for at holde den fast så den ikke drejer rundt når du drejer på roret,,,
Inden i omløberen sidder der tællepak(fedt snor)og det klemmer om rorstammen så hvis den bliver utæt giver du den bare indtil den er tæt, men husk at bruge fedt koppen så det ikke tørre ud en halv omgang hvergang du har været ude og sejle og det skal være stævnsrørsfedt..
Disse tætninger bliver også brugt på skrueaksler og det virker bare altid, HVIS HAM DER SKIFTER DEM VED HVORDAN DE SKAL SKÆRES TIL OG INGEN VOLD NÅR DE SPÆNDES
Håber det giver menig
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 24-04-2016, 16:11
Tak for jeres svar og det er til at forstå.
Det fungere fint og jeg må se at få skaffet noget stævnstørsfedt.
Medlemmer: 134,134
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:15.
