» Online brugere: 711
0 medlemmer og 711 gæster
Gammel 07-02-2016, 18:59
kisum kisum er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Dielsel farve
Hej alle
Dielsel i mit vandudskillingsfilter ser sådan ud.
Hvad kan der være gået galt. Den vil ikke sejle med
fulde omdrejninger, men sejler uden problemer med
2800 omdrejninger.
Gammel 07-02-2016, 19:00
Billede....
Gammel 07-02-2016, 19:22
kommer her
Originally Posted by Miss Mancini Se indlæg
Billede....
kommer her :-)
Gammel 07-02-2016, 19:49
Prøv lige og hæld det op i en gennemsigtig plastflaske....? Cola-flaske fx
Gammel 07-02-2016, 20:02
Originally Posted by kisum Se indlæg
kommer her :-)
Det ligner diesel der er bundet med vand.
Kik her: http://nsshavn.dk/onewebmedia/Dieselpest.pdf
Har været nede af denne boldgade. Tømme,rengøre tanke og fylde nyt diesel på.
Gammel 08-02-2016, 06:54
Der er vand i.
Du kan evt tømme filtret og prøve igen ( Hvid du ikke allerede har gjort det )
Jeg har søge pinde til diesel, du kan få en ved næstkommen lejlighed i Kbh, så kan du tjekke indholdet i tanken hvor slemt det er.
Som ovenstående også siger er fremgangsmåden hvis der er vand i dieslen, tøm tanken, rens tanken, påfyld ny diesel.
Tjek dit påfyldningshul, ofte er O-ringen i "låget" gammel og træt.
Gammel 08-02-2016, 17:46
Der er vand i.
Havde tømt det før jeg tog billedet, det første jeg tømte var noget tykt.
prøver lige at tømme det igen i morgen.
skal jeg lade være med at starte motoren op eller betyder det ikke noget,
er der nogle der ved hvor man kan leje en pumpe så jeg kan tømme tanken, tror ikke jeg kan få tanken ud
de søge pinde kunne jeg tænke med at prøve, så hvis du er i København en dag så giv mig et kald så skal jeg nok komme forbi. ( tlf 61629676)
mvh
Allan
Gammel 08-02-2016, 20:45
Jeg ville ikke starte den mere end højst nødvendigt grundet vandet kan sættes sig i brændstofpumpen, dyser m.m.
Hvis du skal flytte båden el lign, ville jeg tage en 10L Dunk med frisk diesel, hvor der er hældt lidt 2 takts olie i for at smøre pumpen, osv. Sæt den ind foran filtret så den får frisk diesel at stå med.
Ang pumpe, hvis du har inspektinsluge i tanken kan denne nok gå igennem:
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Va...-V-2000033851/
Gammel 09-02-2016, 11:33
Har lige taget et billed i dag, det virker ikke grumset bare uklart det er taget direkte fra tanken
Gammel 09-02-2016, 11:34
Det er vel ikke dielsel pest så
Gammel 10-02-2016, 01:08
Du har bundet vand i din diesel og i tanken. Jeg vil se og få kikket ned i tanken og få den tømt og rengjort.
Gammel 13-02-2016, 18:10
Tak for hjælpen, tanken er tømt og renset
Alle filters er skifter og nåden sejler som en drøm igen
Lige et billed ar filter mede i tanken
Gammel 14-02-2016, 05:49
Godt du fik det ordnet. Filteret ser godt beskidt ud.
Medlemmer: 133,868
