» Online brugere: 816
0 medlemmer og 816 gæster
Gammel 11-08-2015, 20:46
høvding høvding er offline
Bopæl: hobro
2 motor eller 1
hej
i mit projekt på og lave den bedste fiske båd.
ud af min halco 19
har jeg droppet og montere den gamle store mercedes inbordsmotor
jeg vil få lavet en bracket i steden for.
men går lidt med tanken om og lave en hvor der er plads til dobbel påhængsmotor
grunden er
1 sikkerhed ved 2 motor, vi sejler tit langt ud
2 det ser fedt ud
men hvad får man ud af 2 motor
f.eks 2stk. 50hk suzuki 4 takter. båden kommer til og veje ca 1200kg plus motor
der vil selvfølgelig være nogen ekstra omkostninger i vedligeholdes, men når det kan laves selv, er det jo til og overskue
ekstra benzin forbrug måske
da jeg gik fra en 50hk til en 115hk på den anden båd jeg har. begge 4 takt suzuki
steg benzin forbruget til det ca dobbel.
alle forslag ideer og erfaringer er velkommen
Gammel 11-08-2015, 21:29
je__ns
Udover sikkerheden ved at have to motorer, giver det ikke rigtig noget, udover et øget benzinforbrug.
2 x 50 hk, vil nok ikke yde mere end hvis du monter 1 x 75 hk...
Gammel 12-08-2015, 07:11
Til det projekt ville jeg ubetinget gå efter en enkel-motor installation bl.a fordi:
- Større brændstofforbrug ved dobb. installation
- To motorer giver dobb. vedligeholdelse og omkostninger
- Båden bliver uforholdsmæssig tung agter
Derfor: Enkel-motor installation og en nødmotor på ca. 6 HK på et hæve/sænke beslag.
Yamaha har i øjeblikket kampagnepriser på flere populære modeller.
Gammel 13-08-2015, 21:34
Til en båd af din størrelse ville jeg vælge en motor.
Jeg er bange for den ekstra vægt fra 2 motorer så langt agter.
Men for større både kan der være særdeles god mening i at vælge 2 motorer, modsat af hvad rigtig mange mennesker tror.
Prøv at se denne performance test fra Boston Whaler og sammenlign så data med 1 stk 300 HK Verado motor og 2 stk 150 HK Verado motorer:
http://www.bostonwhaler.com/boat_gra...01543158PM.pdf
Bedre brændstof økonomi i største delen af omdrejningsområdet på nær tomgang (men der kan man slukke for den ene motor og så banker den også den single 300 HK motor i det område).
Væsentlig bedre acceleration.
Lidt bedre topfart.
Formodentlig bedre balance i båden med 2 motorer modsat en single.
Der ville jeg helt sikkert vælge de 2 stk 150 HK motorer.
Men vedligeholdelsen bliver tæt på dobbelt op med 2 motorer.
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:17.
