» Online brugere: 757
1 medlemmer og 756 gæster
RussellGeP
Gammel 13-07-2015, 20:06
carstenv8 carstenv8 er offline
Tilmeldelsesdato: Jul 2015
Bopæl: Frederikssund
vanglende vand ved søvandspumpe penta v8
Hej alle
Er ny her og helt grøn , faktisk så grøn at jeg slet ikke ha sejlet i min båd endnu og faktisk ikke har sejlet siden jeg var knægt.
Jeg er blevet ejer af en fin Crowline cr250 fra 1993. Båden har stået stille de sidste 6 år konseveret efter alle kunstes regler.
Motoren startede efter 3 omgange og går som en mis efter 6 år.
Nu kommer problemet, når jeg sætter høretelefonerne på drevet med vand, kommer der ikke kølevand ud genne udstødningi drevet eller de to bælge der sidder under drevet. Tager jeg slangen af på drevet og stætter vandslangen direkte ind i slangen der går ind til søvandspumpen så kommer kølevandet alle de rigtige steder. Mangler info om hvor meget pumpen skal suge nogen siger at de ikke er selv sugende og andre siger at de skal suge en hest igennem.
motoren er en volvo penta 5.7ltr desværre ingen motor kode endnu, søvandspumpen sidder på krumtappen og tror i messing med to slanger. Har skiftet impella. Er godt nok mekaniker men grøn på bådsiden. Håber i kan hjælpe.
Gammel 14-07-2015, 21:19
Umiddelbart en tilstoppet servo-olie-køler....sidder bagerst på motoren v/ transomen. Måske et "knæk" på slangen fra drev til søvandspumpe.
Søvandspumpen er selvansugende.
Gammel 15-07-2015, 00:01
Alle slanger er tjekket og har været afmonteret, olie køler er fejlfri. Virker jo fint nok når jeg sætter vandslangen direkte til, problemet er når den skal suge fra drevet, det vil den ikke. Og der er ingen sug i pumpen selv med ny impella
Gammel 15-07-2015, 05:38
Suger den igennem drevet eller er der bundsi monteret ?
Servo-olie-køleren bør sidde før søvandspumpen.....
Sidst redigeret af Miss Mancini; 15-07-2015 kl. 06:19.
Gammel 15-07-2015, 19:19
Den minste lille bitte revne i søvandsfilter eller slange og så kan den ikke suge vand.
Gammel 03-08-2015, 14:10
Bekker's Avatar
Bekker Bekker er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2009
Bopæl: Måløv
Hej Carsten,
På min VP 5,7 (2004) der sidder en studs hvor du kan koble en vandslange på ved selve indtaget til søvandspumpen - lige på venstre side af motoren (når du ser ned i motorrummet). Jeg skruer en adapter på som passer til en almindelig kobling til haveslanger - super genialt system!
Mvh Michael
Four Winns 268 '04
VP 5,7 OSXi 320HK V8
XDP Composite Drev
Medlemmer: 134,226
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:24.
