» Online brugere: 4,843
0 medlemmer og 4,843 gæster
Gammel 11-07-2015, 09:53
Zaragin Zaragin er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Special tool needed!
Hej allesammen.
jeg har et Alpha one Gen II Z-drev, som ikke vil i forward gear, jeg skal derfor have det skilt ad, da jeg har stor mistanke om at der er et tandhjul eller kobling der er defekt. - er der nogen i nærheden af nordjylland(Hjørring) som har sådan et værktøj til at afmontere den yderste møtrik (se billede)
så vil jeg meget gerne låne det.
Mvh. Bo
Gammel 11-07-2015, 10:15
Afbryder motoren tændingen, når du vil sætte den i FREM gear ?
Gammel 11-07-2015, 10:27
Bopæl: Hjørring
hmm, motoren går i hvert falde ud, ved ikke helt om den afbryder tænding.
ham der havde den før mig, havde sejlet uden kill switch, og nok dermed ødelagt et tandhjul eller kobling.
Gammel 11-07-2015, 10:31
ja, så er tidligere ejer også en skovl....
Gammel 11-07-2015, 10:34
Bopæl: Hjørring
Ja helt sikkert -jeg har lige skiftet gear kabel på den, da det var det som gjorde den ikke kunne sejle med kill switch. kabelføringen var helt smadret.
har du sådan et tool Mancini ?
Gammel 11-07-2015, 10:41
ja, jeg mener at jeg har det liggende.....
Bor i Hornbæk, så det skal sendes med Royal Snail Mail..
Gammel 11-07-2015, 10:48
Bopæl: Hjørring
ja det er meget langt væk ( havde håbet på at en heroppe i det kolde nordjylland havde et hjemme, tror jeg laver et selv i stedet =)
