» Online brugere: 766 |
| 0 medlemmer og 766 gæster |
12-06-2015, 19:21
Tilmeldelsesdato: Mar 2012
Bopæl: Nordjylland
Starter bliver ved med at køre
Hejsa
I går, da jeg var på årets første sejltur skete der pludselige det at starteren "satte ind" midt under Sejladsen. Jeg drejede straks nøglen på fjernbetjeningen for at stoppe motoren, men kunne da konstatere at intet skete - motoren fortsatte ud af det vilde liv!!! Først da jeg tog stelforbindelsen til starteren, kunne jeg få ro på. Jeg startede efterfølgende motoren med træk snoren og satte kurs mod havn uden problemer. Nu er båden trukket i land og fejlsøgning begyndt. Problemet er der stadig - så snart stelforbindelsen sættes til, uanset om tændingsnøglen er i eller ej, går starteren i gang 😥 Hvor i ligger mit problem? Er det starter relæet der er stået af? Er der ting jeg kan gøre for yderligere fejlsøgning? Fakta: 15 HK parsun påhængsmotor med fjernbetjening.
PFT og god sommer!!
Dennis
17-06-2015, 10:13
Tilmeldelsesdato: May 2015
Fejlsøgning
Jeg ville hive startrelæet af og måle det igennem, om det afbryder forbindelsen på hovedstrøms benene... Sætte strøm til og se om det klikker som det skal... Evt. åbne det og se om det er iret/sidder fast...
Ville også tjekke tændingslåsen... Det kan være den har lavet en kortslutning, så den sender startsignal ud konstant... Mål på ledningen der kommer fra tændingen om den afbryder startsignalstrømmen fra tændingslåsen, når du drejer den...
17-06-2015, 13:22
Bopæl: DK
Sikkert et defekt startrelæ
vh. Michael
Sidst redigeret af MartinN; 17-06-2015 kl. 14:00.
Begrundelse: Citat ret
Medlemmer: 133,711
| Velkommen til vores nyeste medlem, WayneDot |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:59.
