» Online brugere: 542
0 medlemmer og 542 gæster
Gammel 03-11-2014, 20:23
jan.k jan.k er offline
Bopæl: frederiksberg
Råd om strøm
Jeg har som andre kastet mig ud i lidt af et projekt, har byttet mig til en 41 fods dame
Motore hovedrenoveret, osv
Har også lange to do lister.
Ville skifte el systemet efter hånden som de forskellige projekter skred frem, men har fundet mange løse ledninger med og uden liv, flere ting så direkte på batterierne, uden sikring, alm ledning brugt en del steder.
Er nu i tvivl om opbygning af det nye system.
Har start batterier 2 stk = 24 volt, der var lidt af hvert sat til dem, nu ren start.
Har forbrugs batterier 2 stk = 24 volt
Der er trukket både 12 og 24 volt fra forbrugs batterierne.
Så skulle man, køre en gruppe som 12 volt og 24 volt til start, og div pumper?
Kræver en generator skiftes , ( 2 stk motore) og en lader mere.
Plus en del udskiftning,toilet pumper- pære o.lign
Eller
1 start 24 volt
2 forbrug 24 volt med 12 volts omformer
Eller
Start 24 volt
Forbrug 24 og en ny bat bank på 12 volt
Der er en del 12 volts forbrugs ting, køleskab ,tv og lign, som nævnt en del 24 volts ting
Vil fikse el systemet først, derefter div rørføring, også lidt af et klondike.
Skal blandt andet have en spildevandstank, hvilke størrelse er jeg i tvivl om, plus skal man have 2 stk 1 til sort og en til gråt vand, kan det være den samme?
Alle råd er velkomne.
Jan.k
Gammel 04-11-2014, 07:28
Jeg har også begge dele.
Det er lavet med to generatore på den enkelte motor jeg har.
24 volt til start og bowpropel, der er ingen landstrømslader på det system, kun den på motoren.
Der er to 12 volt batterier der er serieforbundet.
Mit 12 volt system er til alt andet forbrug og har en landstrømslader og som sagt også sin egen generator.
Der er to 12 volt batterier der er paralelforbundet.
Hvis man bare har en 24 volt generator kan man bare lade på de 2 serieforbundede batterier, men tage 12 volt på det første.
Medlemmer: 133,894
Velkommen til vores nyeste medlem, MichaelAgete
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:12.
