» Online brugere: 701
0 medlemmer og 701 gæster
Gammel 22-06-2014, 22:11
maxumsx2100 maxumsx2100 er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2014
Propel til Maxum sc2100 årg. 2008
Hjælp - jeg har købt Maxum båd SC2100 årg.2008 5.0 MPI V8 260HK hvor der monteret en 4 bladet stålpropel.
Når vi sejler med lave omdrejning er det ligesom motoren går ujævnt pga. propellen har svært ved at løftet båden. Generelt har båden svært ved at plane medmindre jeg giver den meget gas. Jeg skal helt op at sejle 20 km/t før båden planner og dermed ligger behageligt i vandet.
Hvilken propel er den bedste til min båd og model, her tænker jeg ikke topfart - men at den hurtigst muligt får båden til at plane ved lav hastighed og naturligvis økonomisk - Alu eller stål er underordnet.
Jeg har læst at Mercury OEM Revolution 4 Propeller 48-857026A46 14-5/8 X 19 RH SS 4 BL skulle være ideel til båden?
Jeg håber I kan fortælle mig hvilken propel der er bedst og evt. hvilken propel båden originalt er leveret med?
Evt link hvor jeg kan købe den?
mvh. Den lykkelige MAXUM ejer.
Gammel 23-06-2014, 06:04
LarsH LarsH er offline
Jeg tror ikke du kan finde noget der kan få båden til at plane ved lavere fart end den du beskriver og Revolution 4 er en rigtig god propel til din bådtype.
M.h.t. brændstoføkonomi skal du nok ikke forvente noget bedre end 0,75-1 sm/l, uanset hvilken hastighed du sejler.
LarsH
Gammel 23-06-2014, 12:05
Propshop.dk Propshop.dk er offline
Tilmeldelsesdato: Feb 2014
Bopæl: Danmark
Revolution 4 er bestemt en rigtig god propel, og vil også være et rigtig godt valg til din båd. Men som allerede nævnt bliver det svært at plane ved lavere hastighed end du gør nu. En planings-hastighed på omkring 11 kn er lavt.
Du skal være opmærksom på at den laveste mulige planings-hastighed ikke nødvendigvis er den mest økonomiske hvad angår brændstofforbrug.
Ved du om din nuværende propel er optimal hvad angår stigning? Hvad opnår du af max omdrejninger ved fuld gas (WOT) ?
Du kan f.eks. købe propellen her:
http://www.propshop.dk/product_info.php?products_id=28
Hilsen
Propshop.dk
Vi har Danmarks bedste priser - MED GARANTI !!
Gammel 24-06-2014, 06:58
Den absolut laveste planingshastighed for din båd kender jeg ikke, men som ofte skal motoren løbe ca. 3000 omdr.min., for at båden er planende, hvis man tager udgangspunkt i din båd og tilsvarende.
Som tidligere skrevet, er bådens laveste planingshastighed IKKE ensbetydende med, at motoren ved det omdrejningstal er mest økonomisk.
Det skal også noteres, at en omdrejningsforøgelse på ganske få hundreder omdrejninger har stor indflydelse på brændstofforbruget.
På min båd - Four Winns 195 Sundowner med en 4.3 V6 karburator motor og sejlklar vægt på ca. 1600 kg - kan jeg holde min båd økonomisk planende ved 2800 omdr.min. Jeg har prøvet eksperimentet over strækningen fra Hornbæk til København og sejlet med 3500 omdr.min. for at få en fornemmelse af det forøgede brændstofforbrug. Procentuelt og helt præcist er det ikke målt, men jeg vil gætte på, at jeg vel nok brugte 30% mere brændstof end ved det normale omdrejningstal på 2800 omdr.min.
Afhængigt af vind, vejr og strømforhold kan jeg vel holde min båd på den absolut laveste planingsfart ved et omdrejningstal på 2500 omdr.min., men motoren lyder anstrengt og fornemmelsen af, at brændstoffet løber hurtigere igennem end ønskeligt er krystalklart.
I dit tilfælde og med valg af propel, er en Revolution 4 rustfri stål et udmærket valg, men gør dig dine overvejelser inden du køber den kontra valget af en 4-bladet alupropel - som ofte skal en rustfri stålpropel provokeres før man tydeligt kan mærke forskel kontra aluminiumpropel.
Et andet parameter er ved en evt. påsejling / grundstødning med et rustfri stålpropel. Som ofte giver rustfrit stål sig ikke, men det gør dit drev....
Selvom der er flo-torq i propellen, kan det i visse tilfælde ikke være nok til at redde drevet ved grundstødning/påsejling med rustfri propel....
Propshop.dk kan være en mulighed til at hjælpe dig videre i propeljunglen, ellers er gukkel som ofte en god partner til at finde mange flere oplysninger om propellere, leverandører, tests og meget andet...
Medlemmer: 133,670
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 22:50.
