» Online brugere: 4,865
0 medlemmer og 4,865 gæster
Gammel 02-06-2014, 20:51
Zaragin Zaragin er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Evinrude 40 af de små, som kræver nogle flere af de store og løfte....
Jeg har en påhængsmotor, det hedder Evinrude VRO 1989 BE40ELCEO (40 heste)
jeg aner ikke hvad dette hedder, men har problemer med den cylinder som sinker motoren ned i vandet med, og samtidig også den der holder den oppe, når man har brug for det.
hvor kan jeg købe en brugt, eller evt. få nogle billeder af hvordan det ser ud som standard, min er svejset osv... af tidligere ejer..
håber der er nogen som kan hjælpe mig med dette, det er temlig svært og håndtere motoren uden dette system--
Gammel 03-06-2014, 13:28
Bopæl: Hjørring
har lige kigget omkring i dette forum.
er det en power trim, som bare er totalt død ?
Gammel 03-06-2014, 17:06
Det er en tilt/trim cylinder.
Det vil gøre det nemmere for os at hjælpe dig hvis du kan beskrive hvad problemet er. Der kan være mange årsager.
Gammel 03-06-2014, 20:14
Bopæl: Hjørring
MartinN
jamen det store problem i alt dette, er at de tidligere har svejset et øje i selve den der "udløser" til Tilt/trim cylinder, også derefter monteret en wire og et håndtag, som man så drejer på, det virker helt af H til.
så den store hjælp jeg søger er, nogle billeder af hvordan den der udløser mekanisme ser ud som standard, ELLER hvor der evt. er nogle båd ophuggere i nordjylland - hvor man kan købe noget brugt som bare virker! =)
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:19.
