» Online brugere: 1,550
0 medlemmer og 1,550 gæster
Gammel 22-05-2014, 16:46
Casper T
sx drev tikker
Jeg har et volvo sx monteret ,jeg syntes dog det tikker/klaprer lidt når det står i frigear nogen bud på hvordan jeg løser det?,det er helt stille når det går i gear
Gammel 22-05-2014, 18:37
Defekt konuskobling, er en mulighed - nøjagtig som på Mercruiser BRAVO.....
Gammel 22-05-2014, 20:49
Casper T
kan det laves? ,hvor sidder den kobling ?
Gammel 22-05-2014, 21:14
Alt kan i princippet lade sig gøre - konuskoblingen sidder i overhuset.
Omkostninger ca. 15000,- excl. moms
Gammel 22-05-2014, 21:53
Hvis der er en defekt i drevet kan du se det i olien, hvordan er farven
hvor kommer lyden fra evt brug et stetoskop eller skruetræk metoden til at finde stedet på drevet
Kan også være dit kardan led som er færdig eller tør, de nye modeller er uden smørenipler
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 22-05-2014, 21:54
Casper T
okay så meget tikker det ikke ,skal det skilles for at tjekke det?det har også gået 150timer så det er nok færdigt.
Gammel 22-05-2014, 21:55
Casper T
ingen misfarve i olie,lidt svært at undersøge noget når den ligger fast i vandet
Gammel 22-05-2014, 22:33
Symptomet med at det støjer i tomgang, men uden støj, når gearet er koblet til bekræfter min mistanke.
Var det et defekt kardankryds, vil drevet støje konstant ved frigear og under drift.
Jo større motor, jo større slitage.
Timetallet er ikke nødvendigvis afgørende for levetiden på de enkelte komponenter. Oliens farve behøver heller ikke at have indflydelse på dette med mindre det er en High Performance motor du sejler med, og det er det ikke, så vidt jeg husker...
Jeg læner mig op af en lettere defekt konuskobling.
Gammel 24-05-2014, 12:35
ufio ufio er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2009
Det har sikkert ingen betydning, men hvilken olie bruger du.
Det er kun Volvos egen og Mobilube 1 SHC 75-90 der er godkendt for at konuskoblingen ikke skal glide ved belastning.
Gammel 24-05-2014, 16:38
Eller en tilsvarende olie af andet fabrikat med samme specifikationskrav, som Volvo Penta foreskriver.
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 00:14.
