» Online brugere: 6,575
0 medlemmer og 6,575 gæster
Gammel 18-05-2014, 13:38
Muunk Muunk er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2014
Bopæl: Syd
Johnson 115, vil ikke over 2000 omd.
Så fik jeg endelig min "ny indkøbte" båd i vandet. Men glæden var kort, da det hurtigt var tydeligt at motoren ikke kørte ordentligt.
Det skal siges at på land, med en spule muffe monteret kører motoren fint, så der har ikke været nogen alarm klokker der ringede inden.
Første problem var at vi ikke kunne sætte den i gear uden at den gik ud, det løste vi ved at give den choker imens vi satte den i gear, så gik det lige nøjagtig.
Men da vi så var kommet ud på vandet og skulle give den gas kunne vi ikke tvinge den over 2000 omd., også selvom vi prøvede at prime den med benzin, lige meget hjalp det. Motoren er monteret med en standard prop 13 1/4 x 19, båden er 17 fod og vejer ca 650 kg.
Jeg er ret ny til det med både, men er snild på fingerne.
Har I nogen forslag til hvad jeg kan gøre?
Medlemmer: 134,215
