» Online brugere: 652
0 medlemmer og 652 gæster
Gammel 17-05-2014, 19:22
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Brændstof-problem, tror jeg.
Hej.
Har fået et problem med min 50 hk Mercury 2takt fra sidst 90'erne.
I dag under en sejltur var det som om at den pludselig gik fra 3 til 2 cylindre og tog ikke den sidste del af gassen. Sejlede rolig hjem for at kigge på det, og troede først det var fordi at brændstofslangen slugte falsk luft. Men har nu prøvet med 2 forskellige tanke og 2 forskellige slanger uden at det hjalp, så det er nok ikke det.
Når jeg har pumpet bolden på benzinslangen hård, sejler den fik og tager gassen perfekt, men så taber den ligesom pusten og slår ned på 2 cyl igen.
Tomgang kører den umiddelbart fint i, og lyder til at køre sundt på alle 3 cyl.
Hvad mon der kan være galt? Hjælp imødeses med kys-hånd! :-)
Gammel 17-05-2014, 19:56
je__ns
dårlig benzinpumpe....
Gammel 17-05-2014, 20:02
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Kan sådan en laves, eller skal der en ny til?
Gammel 17-05-2014, 21:51
LarsH LarsH er offline
Det er sikkert membranen i benzinpumpen, du kan købe et rep. sæt til den.
LarsH
Gammel 17-05-2014, 21:52
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Det må være sådan et?
http://www.hafner-bootszubehoer.de/p...a-18-7817.html
Gammel 18-05-2014, 03:04
Sidder ikke et filter lige før pumpen der kan være stoppet?
Gammel 18-05-2014, 07:39
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Filteret sidder efter benzinpumpen, og er næsten ikke til at komme til uden at skulle skille alt muligt ad.
Gammel 18-05-2014, 12:27
Nu ved jeg ikke om det er den samme motor som jeg har fundet et billede af du har, men her sidder filteret efter billedet da nogenlunde tilgængelig. B er filteret.
Gammel 19-05-2014, 12:17
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Det ligner ikke min motor på billedet.
Min motor (og båd) kan ses på linket herunder:
http://www.baadgalleri.dk/galleri/10936-global_sabre
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 19:32.
