» Online brugere: 4,518
0 medlemmer og 4,518 gæster
Gammel 24-04-2014, 23:54
groenborg groenborg er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Bopæl: stensved
drev volvo penta 270
Når den skal i bakgear slår den drevet op.
Altså den låser ikke drevet.
Hvad kan være galt.
Båden en FjOrd 21 er med en b20 vil gerne have diesel ,i stedet kan det lade sig gøre og h'vormange hk og kan den bruge samme drev.
Gammel 30-04-2014, 20:41
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
http://drevdelar.se/media/catalog/pr...5/b/a/bad1.jpg
Hej herfra, Du skal sikre dig at de bevægelige dele på din bakhage nederst på drevet kan bevæge sig frit, smør dem med olie og ryk dem lidt frem og tilbage, det kan også være at fjedrene er sprunget
når du sejler fremad er hagerne ikke i indgreb, når du sætter i bak hopper hagerne op og låser omkring den tværpind du kan justere drevets hældning med
jeg har selv dette drev og er meget tilfreds med det
Mvh Bjarne
Gammel 01-05-2014, 21:31
Som Pajero skriver, så sidder der en bakgearslås under udstødningsbælgen, som skal kunne bevæge sig. Den er muligvis fyldt med ruer. Løft drevet op med håndkraft og understøt det med en klods. Så kan du nemmere komme til at rense og massere.
Et gammelt Volvo drev er fint til diesel. Der skal ikke laves noget system for at cutte tændingen ved gearskift.
Jeg vil ikke være bekymret for at sætte op til 200 hk diesel foran et 270 drev, hvis det ellers er sund og frisk.
Gammel 02-05-2014, 18:49
Det er sgu´ fedt, når horozinblue.dk ruller sig ud omkring Volvo Penta drev..
Den mand er helt fantastisk..
Gammel 02-05-2014, 21:30
Tak tak. Har rodet med Volvo drev i nogen tid efterhånden, så jeg har da gjort mig nogle erfaringer.
Gammel 02-05-2014, 21:46
Ja, det er jeg ikke i tvivl om.... Om kort tid, så kloner du vel en Volvo Penta B36 med et AQ100 drev på en Pioneer 12 fods jolle...
Gammel 03-05-2014, 22:21
Hehe, ja en B36 står faktisk på listen over fremtidige galemandsprojekter
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:28.
