» Online brugere: 534
0 medlemmer og 534 gæster
Gammel 07-02-2014, 10:02
6.2 L GM V8 Biturbo Diesel
Min gode ven har købt 2 nye maskiner til deres båd
De skulle høres igang igår, i værkstedet Måske det er en god måde at sige GOD WEEKEND der ude på
Sidst redigeret af Lars T; 08-02-2014 kl. 11:10.
Gammel 07-02-2014, 12:47
Bruger man ikke køling ovre vest på, eller er motoren luftkølet....... ?
Jeg synes at motoren har en meget hård gang.....
Gammel 07-02-2014, 12:58
( som fagudlært personale burde du vide at 5min ikke gør noget overhovedet for den str. motor den er ikke engang specielt varm på udstødningerne. Aksler i vandpumpe m.m. dør heller ikke af dette
Snak med dit fagulærte personale motoren er helt ny... Nej rolf den har ikke en hård gang
God Weekend
Gammel 07-02-2014, 14:16
Det er nogen ordentlige drenge (motorerne altså)
Hvilken båd er så heldig at få dem monteret om man må spørge?
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 07-02-2014, 17:57
De skal i en lille sød hus båd på 53 fod
Der idag har 2x7.4 big block
Båden er iøvrigt malet i a-teams varevogns farver
Gammel 07-02-2014, 19:04
Cool!
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 07-02-2014, 19:49
God Weekend
Det kan vi måske blive enige om, men jeg ville da aldrig starte en ny motor op uden nogen former for vandkøling ( hvis altså motoren er vandkølet ).
Vi er enige om, at forbrændingstemperaturen i en dieselmotor er lavere end en tilsvarende benzinmotor, og dermed også den varme som motoren afgiver, men alligevel - så dyr en motor, bør da have køling på fra start....
Jeg synes at motoren har en hård gang, men det er jo også en amerikaner..
Gammel 07-02-2014, 19:59
Jeg havde nu heller ikke startet op uden køling ;-)
Må en spørge til prisen på sådan et par stykker ?
Gammel 07-02-2014, 20:19
Der er altså miniman varmeudvikling som de står der men nok om det, der er vi så forskellige
280.000SEK stykket hos marine diesel i Sverige.
http://www.marinedieselengineering.c...marine2010.pdf
Hvis man har lyst kan man bygge dem selv fra bunden selv og få dem dyno justeret hos F.eks: West speed og så er man nede i ca det halve pr. Motor
Gammel 08-02-2014, 08:07
De er vel med ferskvandskøling?
I så fald så hvis der er vand på den lukkede kreds, sker der vel ikke noget ved en kort opstart?
Har selv gjort det et par gange, da min motor var ude af båden og den kører skam fint stadigvæk.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 08-02-2014, 10:21
Nej de er ikke fra marinediesel. De er med kompressor og ikke så stabile.
De her er hjemmelavede godtnok på samme 6.5 l blok men med en turbo og intercooler p hver række. (Biturbo)
Fine sager, i den blå avis til 80000.- pr. Styk.
Gammel 08-02-2014, 13:20
bare så jeg forstår det...
80.000 kr er de så stadigvæk nye ?
Også kommer monteringen oveni, er der nogen der har et bud på, hvad sådan noget kan koste ?
Og nej jeg skal ikke have skiftet maskiner, men jeg er planlægger typen, og har svært ved ikke at tænke worse case scenario, så oppe i mit hoved kunne jeg godt tænke mig, at have en nogenlunde indikation af en evt. maskin udskiftning....
Gammel 08-02-2014, 14:28
Jeg så bare de var tilslag i DBA til 80000 pr styk.
Jeg tror at de er hovedrenoveret med lejer pumpe og alt andet, derefter opbygget med turboer og ladeluftkølere.
Det gør dem ikke nye, men de er som nye med alt det der er skiftet i dem.
Ingen tvivl i mit sind om at det er den fedeste opbygning jeg har set på en bådmotor. Jeg mener at de var målt til "kun" 220 hk men de har potentiale for en del mere, men de må have en momentkurve som en elmotor, så hvis man kan finde det rigtige drev og det kan holde så er der ikke brug for flere hypper.
Helt klart en maskine jeg ville foretrække frem for marinediesel fra Sverige også selvom MD er nye maskiner.
Gammel 10-02-2014, 07:53
De er idag hos West Speed og blive dynotestet, så må vi se om de er raske
Gammel 10-02-2014, 13:45
Det bliver lidt sjovt at se.
Ser fint raske ud :-)
Medlemmer: 133,426
Velkommen til vores nyeste medlem, JoannGisbo
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:50.
