» Online brugere: 931
0 medlemmer og 931 gæster
Gammel 08-12-2013, 20:00
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Placering af eksternt dieselfilter
Hejsa,
Jeg vil gerne have skiftet mit eksterne diesel filter til en type med glasbund. Samtidig overvejer jeg at flyttet filteret for nemmere at kunne komme til skruen i bunden af filteret.
Men hvordan er det nu det er - Er der noget med at sådan et filter skal sidde under laveste punkt i tanken, eller er det nok at slangen der går derfra kommer under laveste punkt i tanken?
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 08-12-2013, 22:33
Jeg går ud fra du har et sugerør i toppen af tanken.
placeringen af filtret er frit, forstået på den måde at din diesel pumpe jo suger dieselen op/hen til motoren, men det er måske en fordel at placere den over tanken så du ikke får dieselen til at løbe ud ved filter skift, her tænkes på hævert virkningen hvis du placerer den under olie oliestanden i tanken.
Gammel 09-12-2013, 16:31
Hej igen,
Det er korrekt at jeg har sugerør i toppen af tanken.
Da mit nuværende filter er installeret under tanken skal jeg ligge på maven og så række helt ned i bunden af båden for lige at kunne nå filteret. Derfor er der også en lille hane således man kan lukke for brændstoffet når filteret skiftes.
Men jeg vil gerne have filteret hævet noget højere op for nemmere at kunne komme til. Og jeg syntes at kunne huske at have læst et sted at man skal sikre sig at man altid har en brændstofslange til at gå under laveste punkt i tanken. Det skulle være for at undgå at brændstoffet skulle løbe tilbage hvis pumpens returventil ikke slutter 100% tæt.
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 09-12-2013, 18:45
Originally Posted by megelundo Se indlæg
Hej igen,
det er ikke en sikker metode,som sikkerhed kan denne bruges
http://shop.randersindustriservice.d...utning-93.html
Gammel 09-12-2013, 18:47
eller her
http://www.conradelektronik.dk/?webs...d-dk&pi=235078
Gammel 09-12-2013, 22:23
Alle dem jeg kender har filtret monteret oppe ved maskinen hvor det er nemt at komme til, og tanken er under dørken altså i bunden af båden det er da vist også standard fra fabrikken at de dele der skal serviceres/skiftes er monteret højt i maskinrummet.
Gammel 10-12-2013, 17:05
asap_217's Avatar
asap_217 asap_217 er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: Jylland
På min båd sidder dieselfilteret også placeret højere end tanken, og det er noget der er lavet fra fabrikken.
Lars E
Hurra for nordiske både med fast skrueaksel
Gammel 10-12-2013, 18:16
Godt så - Det tyder på at jeg uden større bekymringer godt kan flytte filteret lidt højere op så jeg nemmere kan komme til.
Tak for alle input....
Yanmar 4JH-DTE
Medlemmer: 134,229
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:11.
