» Online brugere: 1,559 |
| 0 medlemmer og 1,559 gæster |
04-12-2013, 16:22
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Hjørring
Dorn til oplining af motoren
hej allesammen.
det store spørgsmål: er disse dorne ens eller er der mange forskellige ?
jeg har Evinrude 40 HK påhængsmotor som jeg mangler en dorn til, nogen der ligger inde med sådan en sag ?
kunne nogen evt. kunne smide en tegning op af længde og Ø mål af hele dornen ?
Mvh. Zaragin
04-12-2013, 19:11
Dorn til oplining af påhængsmotor, det har jeg aldrig hørt om....
mvh jens
04-12-2013, 20:20
Bopæl: Hjørring
hej Jens, det kan være jeg har misforstået noget.
hvis nu jeg skal gøre motor vinterklar, så står der under punkt 11 i vinterklargørings guiden her på siden at man skal gøre dette, og der nævner de én dorn..
"11. Inden drevet monteres skal motorens oplining i forhold til drevet kontrolleres. Til dette bruges en speciel dorn, der sættes ind gennem gimballejet og skal glide let og nemt ind i motorens gummikobling i svinghjulet. Går dornen stramt – eller slet ikke – ind skal motorophængenes højdejusteringsskruer justeres indtil dornen går nemt ind/ud.
TIP: Ved at smøre dornen med lidt fedt kan man se aftryk fra notgangene i motorens kobling når dornen trækkes ud. Er aftrykkene lige dybe hele vejen rundt, står motoren perfekt.
Korrekt oplining af motoren er MEGET vigtig! Står motoren forkert (bare 0,5 mm er nok) slides gimballejet op."
Mvh Zaragin
04-12-2013, 20:35
Du har en påhængsmotor.
Det du læser gælder for en indenbords motor med z-drev.
04-12-2013, 21:52
Tilmeldelsesdato: Sep 2011
Bopæl: Jylland
Ja, noget er helt galt, den vejledning hører ikke til en påhængsmotor!
Lars E
Hurra for nordiske både med fast skrueaksel
05-12-2013, 11:45
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
No offense - Men måske du skulle få én til at hjælpe dig med vinterklargøringen her den første gang så du ikke laver nogle fejl....
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
05-12-2013, 15:12
Bopæl: Hjørring
oohh, ja det tror jeg lige at jeg vil gøre, det lyder langt mere kompliceret end først antaget =)
Medlemmer: 134,134
| Velkommen til vores nyeste medlem, DVHBridget |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:15.
