» Online brugere: 591
0 medlemmer og 591 gæster
Gammel 25-05-2013, 22:18
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Baystar styring driller
I dag skulle båden på sin plads i havnen, men da jeg havde fået den i, kunne jeg ikke dreje motoren(udenbords) mod bagbord. Der var ingen modstand i rattet, der skete bare ingenting nede ved motoren. Den drejede fint nok mod styrbord.
'styrtøjet' er Baystar, sikkert noget hydraulisk, der står 1000psi på de to slanger op til rattet.
Er der nogen her som kender et lille trick til at få det til at spille? Der har ikke været problemer tidligere.
Gammel 26-05-2013, 08:44
Er der olie på systemet?
Der sidder en prop på ratpumpen hvor du påfylder olie, den skal være helt fyldt.
Det kan være en ventil der hænger.
Gammel 02-06-2013, 20:59
Bopæl: DK
Hej Martin
Tak for responsen. Endelig har jeg fået kigget på tingene, og det ser ud til at der mangler noget olie på systemet. Det er ikke helt fuldt. Det er nærliggende blot at fylde noget på, men godt sømandskab må være at køre forbi et værksted og få det kigget efter. For det må være forsvundet et sted hen :-)
Gammel 04-06-2013, 21:01
Bopæl: DK
Så kom der en ny pumpe på rattet og Dankortet lettet for 3500 :-)
Gammel 04-06-2013, 21:49
Ja de er ikke kede af det, men det er jo noget som bare skal virke ...
Fandt de fejl på den gamle, eller blev den bare skiftet?
Gammel 05-06-2013, 21:44
Bopæl: DK
De forsøgte først at udlufte, men det hjalp ikke. Så kom de frem til at ventilerne hang på den gamle og den skulle skiftes.
Medlemmer: 133,890
Velkommen til vores nyeste medlem, Randyzig
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:53.
