» Online brugere: 657 |
| 0 medlemmer og 657 gæster |
28-04-2013, 20:44
Tilmeldelsesdato: Apr 2013
Sejlbåd til kabinejolle
Jeg har et spørgsmål som I måske kan hjælpe mig med..
Jeg har en Waarschip kvarttonner, 24 fod, som jeg har solgt riggen fra. Jeg har tænkt mig at vil bruge den som en fjordbåd/fiskebåd og har derfor pillet kølen af og er ved at slibe den ned for at tætne og give nyt glasfiber.
Jeg vil gerne kunne komme ind på forholdsvis lavt vand, og vil derfor også gerne pille roret af.
Jeg er dog i tvivl om man jeg kan styre båden alene ved hjælp af en påhængsmotor, eller om der skal et ror af en slags på?
Mvh Michael
28-04-2013, 21:12
Jeg ved ikke hvordan båden reagere når du har pillet kølen af, det kan jo gå ud over stabiliteten.
Men du burde sagtens kunne styre den med påhængsmotoren alene, så du kan undvære roret.
29-04-2013, 09:29
Jeg har også tænkt det med stabiliteten, men overvejer at støbe nogle ballast elementer der passer i bunden af båden, det burde kunne gøre det?
Er der nogen der har et godt råd til hvordan jeg bedst lægger nyt glasfiber på? Hvad er minimums udetempemperatur, anbefalede produkter osv.?
29-04-2013, 10:49
Minimums temperaturen for glasfiberarbejde, er ca. 10 grader
Det er vigtigt, at glasfiberen du vil støbe på, er fuldstændig tør, og luften ikke er fugtig.
Du skal støbe min. 20 cm udenfor det område du vil reparere, og gelcoaten skal være sleben væk, ellers binder den nye glasfiber ikke godt nok.
29-04-2013, 10:53
Tak for hurtig svar
Nogle forslag til hvilken type glasfibner jeg skal bruge? 300 g eller 450 g?
Sidst redigeret af Bjørkær; 29-04-2013 kl. 11:02.
29-04-2013, 13:14
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Jeg har læst, på et andet bådforum om det med ballast. Der anbefaledes det at hælde flydende beton i bunden af båden. Det er jo så bare skide træls hvis man får hældt for meget i.
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
29-04-2013, 14:07
Bopæl: 8940
Jeg ville nu nok foretrække en højere arbejds temperatur for ikke at risikere at lave en tyggegummi reparation...
Du kan finde lidt tips & triks her:
http://www.hillerodsejl.dk/glasfiber/meripol.htm
Troels
29-04-2013, 14:48
Man kan godt støbe ved 10 gr, man kan evt komme lidt extra hærder i (2½-3%), når først hærdningen går i gang, stiger temperaturen i polyesteren.
Men det er da bedst over de 15 gr.
