» Online brugere: 509
1 medlemmer og 508 gæster
CadyJeano
Gammel 16-04-2013, 21:24
Sperillen Sperillen er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2013
Bopæl: Faaborg-Midtfyn
Manglende bib-bib lyd
Jeg har lige købt en gammel Fletcher-Brave-Arrowstreak med en Mercury 175hk fra 1995.
Den er monteret med et Quicksilver "gashåndtag" som tidligere har sagt bib-bib når man satte tænding på. Det gør den ikke mere.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt..
Den har ikke være ude at sejle nogle år, og bib-bib lyden kan jeg huske fra engang jeg har sejlet båden for flere år siden. Er der evt nogen der kender koderne for de bib-bib lyde??
Håber der er nogen der kan hjælpe for jeg har en del spørgsmål :-) For det er min første båd, og så tilmed en gammel en med masser af sjæl(læs problemer)!
Hej Hej
Thomas
Gammel 16-04-2013, 22:03
Hej Thomas,
Velkommen til fenderen.
Tillykke med din nye båd, der er en del brugere herinde som er stor fan af de klassiske både, så mon ikke der kommer lidt kommentarer.
Det kan være noget så simpelt som en defekt højttaler.
Sidder den i selve gashåndtaget, eller siider den som en løs del på dit ledningsnet?
Gammel 17-04-2013, 10:48
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Hvis højttaleren er bygget ind i gashåndtaget, vil det formentlig fremgå af reservedelsnummerdiagrammet over motoren.
Gammel 17-04-2013, 13:56
Tak for jeres kommentarer..
Jeg ved faktisk ikke om den højtaler er bygget ind i gashåndtaget, for som sagt er det en del år siden jeg så båden i aktion. Og nu efter jeg har overtaget båden, og endnu ikke sejlet iden, er lyden der ikke. Jeg forsøger lige at se hvilket model/mærke det er og vender tilbage...
Thomas
Gammel 17-04-2013, 19:28
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg ville da gerne se nogle billeder af båden?
Gammel 17-04-2013, 20:58
Har fundet lidt billeder på nettet af min "Mercury-Quicksilver throttle handler", men alle indlæg handler om at der kommer en advarsel!!
Jeg har taget lidt billeder, desværre ikke af båden, men de kommer. Er der nogen der har en manual til denne?? Kan den have været leveret med motoren i 1995, eller er den ældre?
File Type: jpg Mercury-Quicksilver throttle handle.JPG (332.6 KB, 4 views)
Gammel 17-04-2013, 21:05
Lige et billede af motoren
Gammel 18-04-2013, 06:35
LarsH LarsH er offline
Det er en standard gas/gearboks af samme årgang som motoren.
Der sidder en lille piezzo-buzzer inde i boksen, måske er det den der er faldet i "søvn"
Finder lige et el-diagram senere så kan du få farverne på de ledninger du skal måle på.
LarsH
Gammel 18-04-2013, 06:42
Det er vigtigt du får det lavet, så du får en advarsel ved fejl på motoren.
Jeg har monteret kraftige røde dioder i mit instrument panel og koblet på højttaleren, så ved fejl får jeg også en tydelig visuel alarm.
Gammel 18-04-2013, 07:04
Hornet får signal på den lilla og brun/blå ledning. Hvis du kan komme til at måle på dem.
LarsH
Gammel 18-04-2013, 10:58
Tak for det!! Jeg prøver at måle på dem!! Tror I jeg kan nå at se det på et voltmeteret, eller ?
For mener at kunne huske det var 2 korte bib når man sætter tænding på!
Har nogen andre samme motor der kan bekræfte dette
Jeg vender tilbage
Flecther model?? 16fod Bravo Arrowstreak Årgang??
Mercury Blackmax 175 XRi Årgang 1995
Gammel 19-04-2013, 10:33
Så fik jeg målt, og der kommer fint signal på lilla og brun/blå, så det tyder på fejl i mit håndtag. Er der nogen der har haft det skildt af?
Jeg tænker om det er muligt at skille af uden at ødelægge det :-)
En anden løsning er jo et andet warning horn under instrument panelet!!
For mine instrumenter har ingen lamper indbygget der kan bruges!!
Er der samtidig en der har manualen som pdf, for jeg har ikke fået noget med båden!!
Til sidst, hvor køber jeg et nyt warning horn. Har I en god hjemmeside der kan anbefales..
Gammel 19-04-2013, 11:37
Hvis du skal finde et nyt horn er Ebay nok det nemmeste og billigste, f.eks. denne:
http://www.ebay.com/itm/Mercury-Mari...118ca4&vxp=mtr
Måske du kan finde tilsvarende på de europæiske Ebay-sites, så sparer du told og moms.
Gammel 19-04-2013, 11:40
Fandt lige denne på den engelske Ebay:
http://www.ebay.co.uk/itm/Quicksilve...item3a7ea5c67c
Gammel 19-04-2013, 12:18
Hej Martin
Super, jeg har allerede skrevet om de vil sende til Danmark!!
Så er det en let løsning til under instrumentbordet!!
Gammel 19-04-2013, 12:41
Det vil de som regel gerne, og porto plejer ofte at være billigere end hvis man sender pakker nationalt i DK
Men tjek lige din fjernkontrol først, det kan jo være det bare er ir på stikkene.
Gammel 19-04-2013, 12:46
Det er ikke ir på stik lige uden for gashåndtaget, og som sagt kommer signalet ud fra gashåndtaget!!
Og jeg har ikke hørt nogen sige, skild gashåndtaget af, det er ikk et problem!!
Men siger du det ??
Gammel 19-04-2013, 18:14
Skil det bare ad, det er samlet med få skruer. Det hele falder ikke ud i hænderne på dig, bare fordi du piller sidepladen af. Men gør det med forsigtighed
Ellers kommer du bare til Odense med det, så skal vi nok få det samlet igen
Gammel 19-04-2013, 20:36
Hej Martin
Det kan være jeg skal prøve det. Så kan det også blive smurt og efterset. Hr nok aldrig været åbnet. Hvis det går galt tager jeg dig på ordet, og kommer forbi!!!
Skal alligevel have det meste skildt af, for jeg har også problemer med styringen(rat), i en anden tråd...
SES
Gammel 04-06-2013, 17:59
Så fik jeg endelig en ny "deep'er".
Hvilket ikke var nogen succes, for nu giver den alarm hele tiden :-(
Det skulle være "boksen" der styrer overtemp, oliemangel og lign. Bagerst lige oven på motoren..
Der er vel ikke nogen der har en til at ligge, har fået oplyst den koster 2k2+moms.
Så er det lige om jeg tør sejle i weekenden uden den!!!
Thomas
Medlemmer: 133,896
Velkommen til vores nyeste medlem, Danielnut
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:28.
