» Online brugere: 704 |
| 0 medlemmer og 704 gæster |
18-03-2013, 18:10
MerCruiser 4.3 MPI vandpumpe?
Sidder der en vandpumpe på motoren på en MerCruiser 4.3 MPI med søvandskøling eller sidder der kun impelleren nede i drevet?
18-03-2013, 18:32
Tilmeldelsesdato: Dec 2011
Bopæl: Østjylland
Der er en cirkulationspumpe der pumper vandet rundt i kølekanalerne på motoren, men det er søvandspumpen i drevet der leverer kølevandet.(kun alpha, på bravo drev sidder den også på motoren..)
18-03-2013, 18:40
Er den cirkulationspumpe noget man bør kontrollere ifbm. service og i såfald hvad/hvordan kontrolleres den?
18-03-2013, 18:41
Fagudtryk på I/O Mercruiser Alpha One / BRAVO;
- Impellerpumpen ( sidder i drevet på Alpha One drev ). Ved ferksvandskøling monteret, er der som ofte monteret en remtrukket søvandspumpe på motoren.
- Søvandspumpe ( som ovenfor beskrevet ) er på alle BRAVO drev, da der ikke er impellerpumpe i drevet, som det kendes fra Alpha One drevet.
- Cirkulationsvandpumpen sidder på motoren som på en bilmotor, og cirkulerer kølevandet rundt, som leveres af impellerpumpen eller søvandspumpen.
Uanset om der er impeller- eller søvandspumpe, er der altid en cirkulationsvandpumpe monteret.
18-03-2013, 19:08
Er den cirkulationspumpe noget man bør kontrollere ifbm. service og i såfald hvad/hvordan kontrolleres den? Evt. et link til et billede af hvor den sidder?
18-03-2013, 19:17
Cirkulationsvandpumpen sidder på midten af din motor - forrest.
Ved vinterklargøring er det almindelig praksis, at løsne remmen på motoren, så der ikke er belastning på de roterende remhjul f.eks. remhjulet til cirkulationsvandpumpen. I den forbindelse kan du dreje remhjulet på cirkulationsvandpumpen og lytte efter mislyde - er der det, bør man overveje en udskiftning. Endvidere bør du kontrollere akslen, hvor remhjulet sidder på, om der er aksialt eller radialt slør. Det må der ikke være - er det tilfældet bør den udskiftes.
Jeg har ikke lige noget billede af motoren herfra, hvor jeg står i øjeblikket.
Medlemmer: 133,893
| Velkommen til vores nyeste medlem, JameHowchi |
