» Online brugere: 1,256 |
| 0 medlemmer og 1,256 gæster |
18-03-2013, 15:57
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Bopæl: Esbjerg
EL - Toiletinstallation
Jeg skal til at montere et EL Toilet som skal virke med et Holding tank - Vores toilet + Holding tank er monteret ca. 20 under vandlinjen - I den forbindelse jeg skal montere hævertvirkning - her kommer mit problem.
1. Skal der monteres en EL magnetventil på søvand til toilettet
2. Skal der monteres en EL magnetventil på vand fra toilettet til Holding tanken
3. Skal der monteres en EL magnetventil på vand til Holding tanken til skroggennemføring "altså toiletvand ud af båden"
Håber i kan hjælpe
/Morten
18-03-2013, 20:04
fandt dette billede af en installation, håber det kan hjælpe dig lidt på vej.
18-03-2013, 20:06
og lige et mere.
18-03-2013, 20:19
Bopæl: Esbjerg
Som altid.. Tak for hjælpen.
Som jeg kan se, så skal der ikke en EL magnetventil på vand ud fra Holding tanken.
Men Hvorfor skal man så have en på Toilettet? altså vand ind?
19-03-2013, 10:47
Vand ind til toilettet er ikke vist på nogle af tegningerne og du har frit slag med hensyn til hvor du vil tage det vand. Er din toilet monteret langt under vandlinien vil du opleve at vandet i toilettet vil stå i samme højde som udenfor båden, derfor en magnetvent som nok kun får strøm når du skyller i toilettet
Medlemmer: 134,139
